康佳LC26ES30有声无光,机主反映是春夏潮湿季节出光很慢,后来才无光;电源高压二合一板,高压电路使用四个2SK3767场效应管,推动一个变压器再接四个灯管升压变压器;前面有一贴片小立板是振荡;背光开关电压BLON和亮度都有1V5,偏低,人为拉高电位无果,维修曲折走了很多弯路:粗量四个开关管D-S无短路现象,细查振荡小立板,供电12V与5V又正常,贴片三极管推动小贴片场效应管也是好的,又怀疑振荡OZ964;花十多元网上购得昨天上机过程中,又焊开了一个短接口,好得之前有照片对照;但最终无果收场;又怀疑二级变压器损坏;找出修显示器的高压条,并联高压变压器初级试验,无一例外的收获,只有拆整体散热片上面的6个(电源2个)开关管下来,细测量结果是灯管的4个2SK3767的栅-源基本已短路,买来四个普通的2SK2645上机,无光!冬天冒汗了;冷静下来把背光开机电压又人为拉高,试机大喜,有图有声;但是待机背光如白纸,这样不可能交差,主板还是有故障的,测量待机时背机电压输出有0-5V变化,连板后为1.5V,属内阻大负荷重拉低电压所致,立即加放大器电路,断开BLON铜箔,找一个C1815的C极接12V作射极跟踪放大,试机正常待机黑屏,大修结束;(上门送机收费橙黑棕) |
