金币134 分
威望127 点
UID158742
回帖33
主题16
积分229
阅读权限15
注册时间2009-6-6
最后登录2013-5-3
在线时间24 小时
- 33
- 16
- 229
- 24 小时
- 2009-6-6
- 2013-5-3
此机是TCL王牌LCD 32B66-P液晶电视,电源板型号是JSK3220-007A,故障是有时黑屏,关机后几个小时(有时一天),就能开机,开机时全部正常,也能开关机,但是等几个小时(有时几天)再开机就会出现有声无图故障,本机电源输出:待机时8伏,开机时12伏(8伏上升为12伏),24伏,故障出现时开机电压5伏有,没有24伏和12伏,(有时电压都正常,背光灯亮,声音正常就是没图象,屏上出现两条竖白线,这种情况偶尔出现),现在我只能确定电源坏,想把它修好又无从下手,液晶的刚接触没有经验,请教各位帮帮我, |
