查看: 7679|回复: 3
[松下] 松下PDP电视机潮湿天气开机后红灯闪烁,保护不开机
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2010-11-11 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
老型号的PDP电视机如PA系列、PV系列。
现象描述: 开机后,红灯闪烁,不能正常开机。红灯闪烁次数有时1下,有时2下、有时3下、、、、、、有时10下。
原因分析: 这种故障的部位在P板内,原因是PFC电压因为电路板受潮输出电压降低。因为受潮程度不同,PFC电压降低值不同,红灯闪烁的次数也不同。PDP电视机内有D板、P板、DG板、SC板、SS板、H板、PA板等,为什么只有P板极易受潮不能正常工作呢?同在P板内,待机电源、VSUS电源、VDA电源、15V电源、FSTB14V电源都不会因为潮湿而不能工作,为什么只有PFC电源极易受潮而不能工作呢?主要是因为P板的PFC电路工作电压最高(395V)。在电子线路的设计中,对于工作电压极高的电路(300V以上),为了减小电路本身的功率消耗、常采用高阻值(几百K)、小功率(16分之一瓦)的电阻,当电路板受潮后,印刷电路板本身的漏电电阻就会减小到几百K,这个漏电电阻并联到原来的电阻上,就会使等效电阻阻值变小,从而使电路不能正常工作,输出电压下降。为什么印刷电路板容易受到潮湿的影响呢?1、是因为这些电路的工作电压高。高电压会产生静电吸尘的效果,因此环镜内的灰尘就会吸附到高电压的印刷电路板内的铜铂条上、及元件上,灰尘又极易吸收环镜中的水分,当灰尘吸附水分时,灰尘就会导电(漏电)。2、是对于高电压小功率的印刷电路板,因为功耗小,所以印刷板内铜铂条设计的极细、走线极长、相邻的铜铂条间隔极小,这样,相邻铜铂条间极易漏电。3、在电视机工作时机内温度很高,当关机后机内温度慢慢下降,环镜中的潮湿成份被吸入机内依附到印刷电路板上,并且结露成水分,这些水分含有腐蚀性化学成分,天长日久,就会腐蚀印刷电路板内的铜铂条、及板基材料,从而造成漏电。4、是高电压小功率的电路中,常采用小功率高阻值的贴片电阻,这些贴片电阻长度极小,两端焊接面距离极近,因为高压静电吸尘,就会在两端焊接面之间产生漏电。
检修过程: 1、用眼仔细看电路板上是否吸附了灰尘。2、察看电路板内铜铂条是否被腐蚀。3、察看贴片电阻是否表面发黑、吸附灰尘。
解决方法:1、把电路板浸入纯酒精盆中,用毛刷清洗掉板上的灰尘。最好用超声波清洗器清洗,即使被零件挡住的下表面也能清洗干净。2、把高压电路中的高阻值贴片电阻拆下,用酒精洗净再装回。3、对于已经腐蚀严重的铜铂条,可以撕下后用导线代替。例如在42PA50C中,把R450和R415之间的铜箔条去除掉,用连线取而代之,以排除线间漏电引起的故障!!
在42PA50C中,P板内有很多小功率有引脚的二极管,这些二极管极易漏电,从而引发各种各样的故障现象,可以逐个断开二极管的一个引脚并测量是否有漏电。
相关文章:
29F150G不开机原因分析和全检修过程
松下25P32G自动保护关机原因解决办法
29FJ20G不能开机,从检测行输出电路入手查找故障
29GF10R不定时开关机可能是电路板虚焊、某元件内部不良
参与人数 1金币 +18 收起 理由
教父 + 18 感谢分享
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
1129 小时
2010-9-24
2019-3-17
发表于 2010-11-15 00:43 | 显示全部楼层
谢谢师傅的资料。
54 小时
2005-4-5
2024-8-29
发表于 2011-6-4 00:30 | 显示全部楼层
版主技术高深
117 小时
2006-9-16
2021-10-28
发表于 2017-10-19 11:16 | 显示全部楼层
谢谢师傅的资料。
GMT+8, 2025-5-1 03:50
