查看: 1297|回复: 7
[松下] 帮看看这台松下29p100gj,
13 小时
2010-11-8
2011-6-13
发表于 2010-11-9 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现一台29p100gj电视,症状是,可开机,亮灯正常,由黄
变绿,图象出现不稳定的光珊,有时不满屏,看得见左右扫
描线,好象扫的慢,亮度正常,电视机内嘘嘘的声音,几秒
之后自动关机,黑掉,红灯闪了一下,请问可能是什么零件
的问题,
本人不太会测电压,可以代换
13 小时
2010-11-8
2011-6-13
 楼主| 发表于 2010-11-9 19:22 | 显示全部楼层
如果要测电压,请指点一下,是不是高压包挂的可能性极大:)
246 小时
2010-10-13
2014-7-7
发表于 2010-11-9 22:01 | 显示全部楼层
查一下电源正常吗,有时电源不稳也有这样的情况
116 小时
2007-9-5
2025-4-30
发表于 2010-11-9 23:25 | 显示全部楼层
安全第一,不会测电压那不是修家电的,别搞..........................
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2010-11-10 21:26 | 显示全部楼层
有一个为DG盒供电的0欧电阻虚焊,导致DG盒一个电源供电脚偏高,你可以测DG盒供电引脚,发现不对的引脚,顺路检测即可发现。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2010-11-10 21:28 | 显示全部楼层
不会测电压就不能修电视,要想修电视必须要测电压。
13 小时
2010-11-8
2011-6-13
 楼主| 发表于 2010-11-11 01:13 | 显示全部楼层
谢谢大家,本人业余爱好者,电视是自己的,修电视专业还有待深造,
弄了个旧电视,想变废为宝,化腐朽为神奇,旧货市场淘的,以前买
不起,现在都买的起拉,本地的专业人员我还不敢乱叫,怕他们给我
弄坏,他们动作野蛮,我自己能搞好最好,当然实在不行还得找他们,
主要是想恢复它原有的高影音水平,主要是少动焊,要一下子摸着准确
元件就最好,这里面高压包难点,要先放电的,这我都知道,大家可根
据经验大胆的判断,大胆的猜
13 小时
2010-11-8
2011-6-13
 楼主| 发表于 2010-11-18 15:39 | 显示全部楼层
本机本人修好一半,更换过烧裂的c518后,图象基本恢复,目前现象是上边
缘时不时往下掉,进来,不稳定现象,另外d506好象没坏,换了一个1w的金
属装的,没变化,另外c518容易发热,我感觉这不太正常,怕迟早坏掉,
另外本机已不存在高影音,纯粹垃圾一台
GMT+8, 2025-5-1 12:37
