查看: 2682|回复: 6
[求助] 求助 对于正常的含阻尼二极管的IGBT来说,基极G与发射极E短接放一下。。。。。。
24 小时
2010-10-15
2010-11-23
发表于 2010-11-6 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于正常的含阻尼二极管的IGBT来说,基极G与发射极E短接放一下电,然后用指针表在X10K欧档,用黑表笔接集电极C,红表笔接发射极E,所测结果为无穷大?如果GE两极不放电的话,直接用用指针表在X10K欧档,用黑表笔接集电极C,红表笔接发射极E,是否有可能出现几百K欧的阻值而不是无穷大么?
1917 小时
2009-3-15
2018-1-1
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2010-11-6 21:40 | 显示全部楼层
NID1概念就错误的,不叫基极,叫栅极。不短路当然导通。因为栅极输入阻抗极大,基本是绝缘,电荷堆积,超过夹断电压,(一般是3.2V到4V。)你所说得集电极和发射极(漏极和源极)就会导通。
24 小时
2010-10-15
2010-11-23
 楼主| 发表于 2010-11-6 21:49 | 显示全部楼层
回复 老猫同志 的帖子
您的意思是G极与E极之间短接放一下电再测量集电极与发射极的反向阻值的话是无穷大,不短接放电就直接测量的话则是由一定阻值的?
1917 小时
2009-3-15
2018-1-1
发表于 2010-11-6 22:32 | 显示全部楼层
不用短接,用手指摸摸就放了。我的做法是:对于N沟道的场效应管,用47型万用表的R乘10K档,红接S极,你理解成发射极。黑接一下G极,再量D极是通的,然后黑接S极,红搭一下G极,再红接S极,黑接D极,测量是无穷大的电阻。
你应该知道,G极S极之间有一个等效电容存在,功率愈大的管子,结电容越大,估计有0点几个微法,具体也没有测过,下次用数字电容表测测。
既然S和G之间有电容存在,用万用表电阻档去搭一下,就相当于给电容充了电,场效应管的输入阻抗有10乘10的9到12次方,那个电容被万用表内部电阻档的9V电池所充的电压,可以长时期保持。那个电压只要超过3.2V,场效应管就会导通!当然电压太高(大于20V)会击穿G和S,不可恢复,就是坏了,为了保护以外,电路中都加有保护稳压管,一般取值18V左右。
24 小时
2010-10-15
2010-11-23
 楼主| 发表于 2010-11-6 23:33 | 显示全部楼层
回复 老猫同志 的帖子
真不好意思,我是个初学者实在看不大懂您说的这个。您能否简单点告诉我是不是在栅极与发射极放电之后,用指针万用表的黑表笔接集电极,红表笔接发射极阻值是无穷大?而栅极与发射极不短接放电的话,用指针万用表的黑表笔接集电极,红表笔接发射极是有阻值的,约有200多K欧?
34 小时
2010-5-25
2011-9-17
发表于 2010-11-7 21:47 | 显示全部楼层
太复杂了晕
24 小时
2010-10-15
2010-11-23
 楼主| 发表于 2010-11-8 20:27 | 显示全部楼层
回复 6868799 的帖子
让您晕的是老猫同志的解答呢还是指我的问题呢?
GMT+8, 2025-5-1 12:41
