查看: 8581|回复: 9
[求助] 求助:电饭锅加热但是不开锅
136 小时
2006-2-2
2018-2-7
发表于 2010-10-31 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
新电饭锅用了不久加热但是不开锅 焖的米饭不熟 不知道什么原因请教各位 谢谢
参与人数 1金币 +1 收起 理由
张扬自主 + 1 永生之门gmwxw.com/book/4185.html
初级工程师
139 小时
2008-6-1
2024-2-2
发表于 2010-10-31 14:02 | 显示全部楼层
换掉内部的温控器OK。。。。。。。
90 小时
2010-9-4
2012-7-18
发表于 2010-10-31 14:54 | 显示全部楼层
换掉磁刚。。。。
5 小时
2010-5-26
2010-11-28
发表于 2010-10-31 16:21 | 显示全部楼层
回复 308763224 的帖子
跳回保温了吗?打开底盖看一下是不是有个双金属片的保温开关,有的话就应该是总成的触点开关烧坏了。用细沙纸打磨一下调一下触点压力就行了。
296 小时
2010-2-23
2013-6-29
发表于 2010-10-31 16:40 | 显示全部楼层
个别加热丝坏了。
858 小时
2010-7-11
2022-4-27
发表于 2010-10-31 20:05 | 显示全部楼层
先测一下锅内电热盘电阻,如果加热不开锅,测一下锅外插头电阻和锅内差不多,要是不一样,总成触点开关没接触上。
136 小时
2006-2-2
2018-2-7
 楼主| 发表于 2010-11-1 13:20 | 显示全部楼层
双金属片触点我打磨过来 电加热盘也没有问题 磁钢吸力也不错 因为是新的插座接触都很好 所以郁闷
136 小时
2006-2-2
2018-2-7
 楼主| 发表于 2010-11-1 13:27 | 显示全部楼层
回复 泉友家电 的帖子
也能跳回保温 双金属片的保温开关 也打磨过了 就是不开锅 米饭实际是在热水里面泡的 看似熟了实际是夹生的米饭 3楼谢谢你了百忙中回帖一块谢谢各位了
海洋
5 小时
2010-11-3
2010-11-10
发表于 2010-11-3 22:32 | 显示全部楼层
调整一下机械部分。
441 小时
2010-9-19
2013-2-26
发表于 2010-11-24 08:28 | 显示全部楼层
放一点水1、2cm高,通电,看水是否开,如果不开,再找原因。
GMT+8, 2025-5-1 23:40
