查看: 4882|回复: 10
[求助] 康佳P21SA390彩电更换开关管和行管后“吱吱”叫,图象正常,伴音放30分钟后才正常。
19 小时
2010-9-5
2013-1-26
发表于 2010-10-26 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台康佳P21SA390彩电,打开发现电源7N60。MPSA06,A327A,还有三个大功率电阻烧掉,其中MPSA06用2N5551代换。A327A用A966代换。行管TT2140用D1556代换,更换后图象正常,但好象行输出变压器有很大的“吱吱”声,而伴音要30分钟后才正常,前30分钟时换台有伴音。请问高手是我代换的配件不对吗?还是。。。。。。?
183 小时
2010-8-5
2017-9-6
发表于 2010-10-26 18:38 | 显示全部楼层
检查300v滤波电容的容量有无减少。其中A327用A966代换不恰,可用A1013代换。
初级工程师
272 小时
2010-3-2
2019-8-7
发表于 2010-10-26 19:52 | 显示全部楼层
MPSA06是可控硅管,2N5551是不能代换的
348 小时
2009-5-23
2018-4-27
发表于 2010-10-26 20:09 | 显示全部楼层
主要是稳压电源不稳压会造成此故障!
19 小时
2010-9-5
2013-1-26
 楼主| 发表于 2010-10-27 09:49 | 显示全部楼层
我用A1015代换A327也是一样,我在网上查了,网友们用过2N5551代换MPSA06没问题啊。300V滤波电容已换过,
19 小时
2010-9-5
2013-1-26
 楼主| 发表于 2010-11-1 16:48 | 显示全部楼层
我已修好,是R910电阻换错了,应是1K电阻换成了10K.所以造成"吱吱"叫.伴音故障是电源部分470U/50V电容漏电
2374 小时
2010-10-7
2025-6-2
发表于 2010-11-1 18:04 | 显示全部楼层
恭喜你修好!!!!!!!!!!!
27 小时
2010-9-5
2014-7-25
发表于 2010-11-2 20:27 | 显示全部楼层
聪明我上次遇到一个 这问题用户在旁边一直催着快点我直接给他换个模块背包走人
69 小时
2010-3-15
2019-6-11
发表于 2010-11-25 19:07 | 显示全部楼层
恭喜你修好!!!!!!!!!!!
183 小时
2010-8-5
2017-9-6
发表于 2010-12-4 20:41 | 显示全部楼层
MPSA06是NPN型三极管,不是可控硅。
198 小时
2009-12-20
2014-1-15
发表于 2010-12-6 20:00 | 显示全部楼层
9楼说的对,是NPN管
GMT+8, 2025-6-2 15:55
