查看: 1304|回复: 8
[已解决] 21寸电视机屡损行管 !!!!
21 小时
2007-4-16
2014-6-20
发表于 2010-10-17 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
21寸电视机开机温度逐渐升高,3小时左右,行管就坏,已坏了2个。逆程电容和行推,行推电源电容,回扫变压器已更换,B500晶振已换,无信号(蓝屏)行电流300ma,有信号时行电流180-700ma,电流超过250ma,开关变压器就发出吱吱声,但电压(110v)不变。电源没问题。该补焊的地方都补了。用la7680,行频0.7v,求助各位朋友,什么原因造成的。谢谢
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2010-10-17 19:36 | 显示全部楼层
图象一直正常吗?
21 小时
2007-4-16
2014-6-20
 楼主| 发表于 2010-10-17 19:57 | 显示全部楼层
图像正常。。。。。
296 小时
2010-2-23
2013-6-29
发表于 2010-10-17 20:00 | 显示全部楼层
把行推动管换掉。
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2010-10-17 20:13 | 显示全部楼层
行供电滤波正常否?????
1010 小时
2010-6-23
2017-10-15
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2010-10-17 20:20 | 显示全部楼层
用5297试试
216 小时
2009-10-9
2013-8-17
发表于 2010-10-17 20:35 | 显示全部楼层
用大屏幕行管换上试一下
21 小时
2007-4-16
2014-6-20
 楼主| 发表于 2010-10-18 19:26 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,问题已查清。是行偏线圈坏了。是用此板装到另外一套机上,行电流为189ma并调加速极电压时电流变化不大。(坏的那台变化很大)行管温度正常
参与人数 1金币 +12 收起 理由
进发电子 + 12 及时结帖
810 小时
2010-10-3
2025-1-9
发表于 2010-10-26 16:38 | 显示全部楼层
学习学习。
GMT+8, 2025-7-12 06:17
