查看: 1840|回复: 8
[求助] 求助康佳p2902t有声音无光栅
106 小时
2010-3-16
2015-11-22
发表于 2010-10-13 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康佳p2902t彩电,开机有声音,无光栅,灯丝亮,视放电压正常,测加速极电压为0,以为是高压包坏了更换了高压包,后来检查是行部分没有工作,测sx802排线1脚行激励输出电压1.2伏,sda9380个供电的脚8伏,5伏。3.3伏供电正常,求教哪位师傅,修过这样的故障,请赐教,谢了
王振刚
工程师
3868 小时
2005-1-27
2025-5-20
发表于 2010-10-14 08:36 | 显示全部楼层
你依据什么判断“检查是行部分没有工作”?
21 小时
2010-8-30
2014-2-18
发表于 2010-10-14 13:37 | 显示全部楼层
你晕吧! 灯丝都亮了,行会不工作?
106 小时
2010-3-16
2015-11-22
 楼主| 发表于 2010-10-14 21:52 | 显示全部楼层
灯丝电压是由电源单独供电,行推动变压器次级无负电压。
1762 小时
2010-3-6
2022-10-31
发表于 2010-10-14 23:20 | 显示全部楼层
此类机型灯丝是由开关变压器供电,灯丝亮并不代表行起振.此机V301,V401,N401易坏,仔细检查一下,不行可换高压包试试
106 小时
2010-3-16
2015-11-22
 楼主| 发表于 2010-10-15 21:06 | 显示全部楼层
谢谢...........................
106 小时
2010-3-16
2015-11-22
 楼主| 发表于 2010-10-17 20:18 | 显示全部楼层
v301坏用c1815代替,试机高压包打火,更换高压包ok
216 小时
2009-10-9
2013-8-17
发表于 2010-10-17 20:42 | 显示全部楼层
我是进来学习的
71 小时
2011-12-14
2016-4-19
发表于 2012-3-8 19:04 | 显示全部楼层
谢谢学习了{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-25 11:55
