查看: 2171|回复: 7
[求助] 求助:TCL HID34189H不定期损行管
初级工程师
188 小时
2008-3-29
2018-4-28
发表于 2010-10-11 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修这机子时发现行管损坏,直观查看低压几路供电电容有发热变脸的感觉。和行管一并更换,试机行幅稍小,行不同步光栅。没有细看,新换的行管损坏了。把机子大面积加焊,换新行管,声像很正常,合盖交货。几天后行管同样损坏。把行高压电容细查,没有发现坏件。再上行管,声像很正常。大力拍打主板,有时会的瞬时行不同步现象,但对电路板加焊,没有好转。还有一现象是转台时会出现瞬时场幅小的现象。再次交机,几天之后行管又损坏了----------
现在不会下手维修了,请路过的朋友们指导维修思路,先行谢谢了。
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2010-10-11 19:38 | 显示全部楼层
检查一下偏转插头,以及其它的接插件,我前几天修过一台就是偏转插头松不定期坏行管的故障。
初级工程师
188 小时
2008-3-29
2018-4-28
 楼主| 发表于 2010-10-13 00:02 | 显示全部楼层
没法了,只有加焊再加焊!
工程师
288 小时
2009-6-1
2016-3-5
发表于 2010-10-13 06:33 | 显示全部楼层
重点检查电源,是否输出不稳引起的?
初级工程师
188 小时
2008-3-29
2018-4-28
 楼主| 发表于 2010-10-19 20:48 | 显示全部楼层
可能是有松焊了,过了这几天没有听说损坏,
29 小时
2008-1-28
2016-6-4
发表于 2010-10-20 09:49 | 显示全部楼层
我修有一台也是这样情况,还未修好。。。。。。。
20 小时
2008-8-23
2019-8-9
发表于 2010-11-3 23:00 | 显示全部楼层
我修有一台也是这样情况,还未修好我的是HD29276换上5144两天就烧高压包换了,也一样,我拿板回家修,先检查小零件,再带换偏转。
20 小时
2008-8-23
2019-8-9
发表于 2010-11-4 11:05 | 显示全部楼层
我发现R402脱焊,就是到行管的B级处,我感觉行部分全部加焊完了,拿板回家才发现R402脱焊,低级错误,应该是它造成行管不定时烧的,我还没有交给客户,好了再回贴。
GMT+8, 2025-11-21 20:55
