查看: 1102|回复: 2
[分享] 万和电磁炉故障对照表
7 小时
2010-9-8
2020-11-6
发表于 2010-10-9 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉故障对照表~~~
100W灯    E0    断路开路(主传感器坏)
400W灯    E5    短路(主传感器坏)
800W灯    E3    高压保护
1200W灯    E4    低压保护
1500W灯    E2    IGBT超温
1900W灯    E6    锅下超温
美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表
E01    断路(主传感器坏)
E02    短路(主传感器坏)
E03    高温(主传感器坏)
E04    断路(散热片传感器坏)
E05    短路(散热片传感器坏)
E06    高温(散热片传感器坏)
E07    低压保护
E08    高压保护
E10    干烧保护
E11    主传感器坏
康宝电磁炉故障对照表
70度灯    E1    电压过高或过低
100度灯    E2    锅底传感器开路、短路
140度灯    E3    IGBT传感器开路、短路
170度灯    E4    电流过大
TCL电磁炉故障对照表
E0    IGBT传感器开路
E1    无锅
E2    IGBT传感器短路、超温
E3    电压过高
E4    电压过低
E5    锅底传感器开路、短路
E6    锅超温(干烧保护)
格力电磁炉故障对照表
E0    电压过低
E1    电压过高
E2    锅底传感器开路
E3    锅底传感器短路
E4    IGBT传感器开路、短路
东菱电磁炉故障代码
故障代码    代码保护说明    备注说明
\E0    无锅、或锅具材质不对保护    检锅电路故障\
E1    电路系统保护    系统失灵、干扰故障
\E2    温度传感器失灵保护    开路或短路故障\
E3    市电压过高保护    市电压保护电路误动作故障
E4    市电压过低保护    市电压保护电路误动作故障
E5    炉面温度过高保护    炉面控温电路失控故障
E6     IGBT功率管过温保护    IBGT控温电路失控故障
格兰士电磁炉代码表
A方案的故障代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1)
E-0 或15分钟定时灯闪亮  电源电压过低造成电机转速过慢或电机风叶脱落;
E-1 或30分钟定时灯闪亮  电源电压过高造成电机转速过快或电机卡转;
E-2 或45分钟定时灯闪亮  机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落;
E-3 或60分钟定时灯闪亮  热敏电阻开路或损坏或是连接线脱落。
B方案的故障代码汇总(原方案CXXB-IMP1、CXXB-HYP1)
E1   IGBT高压保护   一般不出现。
E2   无锅  锅具位置放置不正或者锅底面积过小。(较多出现,有时会误报警。如果短暂报E2很快恢复加热可以认为正常)。
E3   热敏电阻传感器断路
E4   电源电压过压/欠压   即超过限定最高最低工作电压。
E5   整机过流   超出设定电流值。
E6   热敏电阻传感器短路
E7   风扇供电故障。
E8   干烧或者锅体超温保护(超260度)
II型电磁炉故障代码表(CXXA-X(X)P1II)  “○”表示灭,“●”表示亮。
15分钟灯   30分钟灯   45分钟灯   60分钟灯   数码显示   故障原因
●       ●       ●      ●      E0     硬件故障
●       ○       ○      ○      E1     IGBT超温
○      ●       ○      ○      E2     电源过压
●       ●       ○      ○      E3     电源欠压
○      ○       ●       ○      E4     炉面传感器开路
●       ○       ●      ○      E5     炉面传感器短路
○       ●       ●       ○      E6     炉面超温
●        ●       ●       ○      E7     IGBT传感器开路
○       ○       ○       ●      E8     IGBT传感器短路
故障代码   HYP1\HNP1\HVP1\IMP1\JMP1系列(II型板)   X1YP3\X8VP3\X6BP3系列
E0   电路故障   电路故障
E1   IGBT超温   无锅或锅具材料不合适
E2   电源电压过高   电源电压过高(250V)
E3   电源电压过低   电源电压过低(180V)
E4   炉面传感器开路   炉面传感器开路
E5   炉面传感器短路   炉面传感器短路
E6   炉面超温   炉面超温
E7   IGBT传感器开路   IGBT传感器开路
E8   IGBT传感器短路   IGBT传感器短路
E9   电路故障   IGBT超温
216 小时
2009-10-9
2013-8-17
发表于 2010-10-10 11:35 | 显示全部楼层
故障代码表实用性不大强  现在没有兴趣了
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2011-10-25 20:12 | 显示全部楼层
谢谢{:soso_e183:}
GMT+8, 2025-7-17 04:16
