查看: 1005|回复: 1
[分享] 士宝电磁炉维修故障手册
7 小时
2010-9-8
2020-11-6
发表于 2010-10-9 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一:05年下半年有如下机型:
机器型号   CPU标识
S192 S192
P190 05P190
P230 05P230
P260、340     05P260
P202B、202C、205C、S201A  P202B-2
P191B     P191
S203A   S203
E200A       E200
H251C       H251
P206C     P206
H208C       H208
P70、250  05250-2
第二:故障显示标识:
E2:传感器开路及附件。
E3:电压过高,测R26、R17是否为2V、R29、CPU变压器是否正常。
E4:电压过低R26、R17、R29、CPU变压器是否正常。
E5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。
E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。
E7:NTC传感器开路及附件是否正常。
第三:主要电压参数
R22=1.8V左右 (带线盘)
J3=1.7V左右
C1=2.8V左右
J1=2.6V左右
注:C1电压要高于J1,R22电压高于J3,如相反,则不能起动。
KM339各脚电压(不带线盘)
(1)       (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
0     0.1   18    5     0     0    6.3   2.9   3     2.6     0     0     0.2     5
第四:故障现象:
1、不通电:
首先检查保险是否烧断,若有烧断,查功率管、桥堆、Q2(8050)、Q1(8550)、R45(10欧)、7805、0.3uF是否击穿,若以上都正常;查变压器及开关板是否有电压输出,若开关板无电压输出;查开关板ZD2、(18V)及开关管是否击穿,若以上二项都正常;查CPU、C11(104)、C14(104)是否正常。
2、 不起动,即不加热,无检锅声。
首先查各个电压是否正常(R22、J3、C1、J1及339)以及变压器输出的ZD2-18V,7805-5V是否正常,若以上都正常,查Q2(8050)、Q1(8550)、D1、C3(222J)、CPU、另R22、J3、C1、J1同时降低零点几伏,则为5uF电容不良。
3、 不起动,有检锅声,电流在2A左右反复。
查互感器是否开路,测D8、D9、D10、D11是否击穿,C24(103J)、C5(250V/10uF)、CPU是否不良。
4、起动异常,电流在3A-6A左右反复。
查C9(222J)、CPU是否正常,339各脚电压是否正常,功率管是否有足够的散热油。
5、起动异常,电流在5A-10A左右反复。
查互感器是否开路,D8、D9、D10、D11是否击穿,C18、(272J)、CPU及339电压是否正常,功率管是否有足够的散热油。
6、 起动异常(插上风扇不起动,拔开起动)。
换四个整流二极管(测它是好的)如不行再换C12(25V/470uF)。
7、风扇不转
先查风扇是否好坏,再测D14、Q6(8050)、R28(10欧)、CPU是否正常。
8、功率调不大(功率可调,但不够大)。
查互感器是否开路,D8、D9、D10、D11是否击穿,电位器(2K)是否不良;变压器是否够18V输出,339、CPU是否正常。
9、 功率调不大,也调不小(按键及电位器不可调)。
查J3电压是否为1.7V左右。
10、功率调不小(按键可调,电位器调不小)。
查D2、D8、D9、D10、D11是否击穿,C18(272J)、339、CPU是否正常。
11、显示不良。
查CPU及灯板上的发光二极管,IC显示器
注:电源板只有CPU会造成显示不良。
12、通电炸管。(炸管指的是炸保险管)
首先查功率管的触发极对地是否为零(不带线盘)。
7805是否开路,Q1(8550)Q2(8050)是否不良,变压器是否有5V输出339电压是否正常(不带线盘)。
13、起动炸管。
查0.33uF是否变值,339电压是否正常(不带线盘)。
14、通电工作一段时间、长鸣。
04年产的电磁炉有(P70/190/190A/230/250)机型接的是小线盘;将C1(100)改为471,若还不行,将NTC、CPU更换,C20改为1uF/50V。
05年7月-8月15日之间的机型将底座垫高5mm,若还不行(同上)。
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2011-10-21 03:04 | 显示全部楼层
谢谢分享你的经验
GMT+8, 2025-7-17 04:07
