查看: 4319|回复: 20
[求助] 长虹电视罕见故障
2 小时
2010-10-6
2010-10-16
发表于 2010-10-6 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好 近日接一台长虹chd-32218数字电视 有开机声 但行不工作 经查推动管基极电压为0.7伏 集电极为10.3伏 推动变压器发热 管子不坏 后拆下 推动变压器测量 初级阻值为2.3欧次级为1.9欧 怀疑它坏了 但配不上件 它的型号为 bct-07p 请问各位 此情况是否确实 该如何进行维修 又该如何购此配件 求大家给个信息 指点一二 在此先谢了
工程师
288 小时
2009-6-1
2016-3-5
发表于 2010-10-7 06:40 | 显示全部楼层
很多可以代用,找旧机器拆只装上试试看!
296 小时
2010-2-23
2013-6-29
发表于 2010-10-7 06:59 | 显示全部楼层
代换行推动管试试看,仅用三用表是测不出好坏的。
1058 小时
2010-4-29
2014-7-1
发表于 2010-10-7 08:01 | 显示全部楼层
推动变压器初级阻值小了点,高清机器一般为10---20欧姆.
2 小时
2010-10-6
2010-10-16
 楼主| 发表于 2010-10-7 23:30 | 显示全部楼层
谢谢各位 推动管换过了 依旧 找普通的换上后 开机就烧坏了 这种个稍大 可能功率也大 唉 挠头 望各位在给出个主意吧 拜托各位了
2 小时
2010-10-6
2010-10-16
 楼主| 发表于 2010-10-7 23:35 | 显示全部楼层
想进行重新缠绕  迟迟不敢下手 请问有谁试过吗 成功率有多大 数据多少啊
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2010-10-8 00:27 | 显示全部楼层
按原来的线径  原来的匝数同一方向  应该问题不大
2 小时
2010-10-6
2010-10-16
 楼主| 发表于 2010-10-8 21:48 | 显示全部楼层
还是不敢试验 能否买到现成的 请大家给条路径吧
2 小时
2010-10-6
2010-10-16
 楼主| 发表于 2010-10-9 22:50 | 显示全部楼层
哪有买此配件的呀 请给说一下呀
41 小时
2009-8-7
2014-7-6
发表于 2010-10-10 15:55 | 显示全部楼层
行输出是好是坏。一般测量,145V和对地的那个脚有没有短路。比较准确。
15 小时
2007-5-12
2016-10-4
发表于 2010-10-10 22:21 | 显示全部楼层
小心一点,可以重新绕制的,25寸康佳机我绕过俩次.
41 小时
2009-8-7
2014-7-6
发表于 2010-10-11 21:39 | 显示全部楼层
首先一条,行集电极10.8V就不正常,行集电极电压和
+B一样.这故障有两种可能.1高压包短路.2行输出电容有短路.包括阻尼管.逆程电容..
2 小时
2010-10-6
2010-10-16
 楼主| 发表于 2010-10-11 22:57 | 显示全部楼层
11楼的看错了 是行推动管集电极 10楼的朋友行变应没坏 主电压正常是推动变压器发热 初级阻值太小
1917 小时
2009-3-15
2018-1-1
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2010-10-12 16:43 | 显示全部楼层
244 小时
2009-9-19
2019-1-8
发表于 2010-10-14 18:49 | 显示全部楼层
回复 智强家维 的帖子
数字机芯推动变压器应该阻值小应该是行震荡频率偏离引起的推动不足
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
发表于 2011-12-31 16:00 | 显示全部楼层
今天也遇到这个问题了。。。难心哦。。。
请问楼主是怎么解决了
868 小时
2011-6-30
2022-5-21
发表于 2012-1-3 22:40 来自手机 | 显示全部楼层
应该是行保护,检查S校正电容、逆程电容等,本人遇到一例类似故障(厦华机),故障原因是S校正电容损坏。
591 小时
2007-11-13
2016-9-8
发表于 2012-1-4 07:40 | 显示全部楼层
你这台的故障和我的类似。
http://bbs.bjjdwx.com/forum.php? ... &fromuid=109855
22 小时
2011-4-8
2017-2-13
发表于 2013-8-26 22:22 | 显示全部楼层
有没有修理好呀。我也遇到一台跟楼主一样的故障还没有修理好呀。
1933 小时
2011-6-9
2025-5-28
发表于 2013-8-26 22:40 | 显示全部楼层
一般来说低压供电的推动变压器很少损坏的,高清的不能用普通的变压器代换的,最好是拆下行管开机测量行推动变压器的交流电压【初级一般要在10伏以上正常】,如果无交流电压或很低检查外围电路或供电无异常可断开行激励管基极测量其电压是否正常,如正常再测量芯片输出到推动管基极的电压是否为3V以上,此为芯片停止振荡或保护了,检查数字板或场输出部分,还有行脉冲异常、高压包不良都会引起保护的。
GMT+8, 2025-5-31 16:29
