查看: 1587|回复: 1
[求助] 康佳p34ft189疑难故障
167 小时
2008-11-23
2014-1-12
推广活动勋章
发表于 2010-10-4 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
接机为不开机故障,测电源电压正常,有灯丝电压灯丝亮,判断为高清板问题,看电路板高清版部分以修过,所以先不怀疑,无意中手碰到6兆晶振开机但无图像黑屏,关掉关掉从开,一切正常,换晶振和旁边33p电容,开机正常,反复试机均正常,扣盖装机,故障重现,开盖正常,判断有虚焊,补焊后开机故障依旧,怎么也不行,偶尔先打开开关,在插电源,一切正常,然后怎么是都正常,拔掉电源半小时后在开机故障依旧,还是先开开关在插电源又好,维修陷入盲区,求各位大仙帮帮忙,又没要碰见这种故障的帮忙分析一下,我在这里先谢过了!!!!
167 小时
2008-11-23
2014-1-12
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2010-11-26 19:18 | 显示全部楼层
可怜还是没结果
GMT+8, 2025-4-30 23:39
