查看: 1266|回复: 1
[求助] 康佳F953DA
121 小时
2008-7-15
2018-5-4
发表于 2010-10-4 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接了一台康佳电视机型号是康佳F953DA 来时电源管和N602   L7805已被拆下了,我把电源管换成了D1710;N602的7805也换了还有V908 C1815也换了因为已经击穿了。开机开不开经检查VD915,30伏稳压管击穿了换完开机开不开测没有5伏经检查发现LC864916A有问题5伏对地短路换了,现在的故障是开不开机,开机电压只有60伏,各位师傅帮我分析一下。
1017 小时
2009-3-23
2022-1-1
发表于 2010-10-4 18:41 | 显示全部楼层
这台机子我看是雷击的.这么老的机器.坏了这么多的件-------还有没查出来的那.没有价值再分析啦.拉倒吧.
GMT+8, 2025-5-26 03:12
