金币77 分
威望152 点
UID205633
回帖21
主题7
积分208
阅读权限15
注册时间2010-8-9
最后登录2013-9-2
在线时间36 小时
- 21
- 7
- 208
- 36 小时
- 2010-8-9
- 2013-9-2
1、左旋圆极化高频头接收左右旋信号,建议采用将极化片旋转45°的方法,不推荐抽出极化片的方法,因为实践证明,抽出极化片后的信号不如将极化片旋转45°的信号好。
2、拆卸高频头前盖采用电吹风加热后很容易取下,并且不损伤外观。
3。很多山寨机内部没有极化切换电路,这种机子不能使用左右旋高频头,应引起注意。只能使用用左旋高频头改造后的高频头lcdhome.net/,也可以采用线极化高频头,但是,信号稍差。
4、带极化切换电路的山寨机优先使用左右旋高频头,也可以使用改造后的高频头,但是信号不如前者。
5、实践证明带极化切换电路的山寨机,使用改造后的高频头,无论是设置为左旋还是右旋,信号是一样的没有差别,因为,单极化高频头供电电源只要高于13伏都能正常接收左旋和右旋信号(改造后)。特此说明。
6、一锅带多台机子,无论机子是否带极化切换电路,都不能使用左右旋高频头,只能使用改造后的高频头。为保证信号质量,锅的直径还是大于35公分为好。
7、山寨机的信号门限值(也就是对信号的适应能力)差别很大,发现天诚299Z和凯恩斯的双海尔机芯信号最好。
8、实践证明,用32公分的锅+改造后的高频头(旋转极化片45°),可以正常接收,但信号余量已无多少。
9、接收左右旋信号和原来接收左旋信号有点差别,应兼顾接收左、右旋的信号,一种极性的信号调到最好,另一种极性的信号并不是最好,应兼顾。
10、GD这次使用右旋信号,我个人认为,左右旋高频头的需求量是巨大的,因为30公分及以下的锅使用非左右旋高频头很难正常工作,室内安装的天线也很难使用改造的高频头。
11、鉴别山寨机有没有极化切换电路的方法很简单,只要接到装有左右旋高频头的锅上,能收全台的即是含左右旋电路的机子,收不全台的就是不含切换电路的机子。前提是机子已含有或人工增加了正常的两个右旋频点。
12、发现很多山寨机在用人工搜索增加右旋频点的时候,人工搜索并不能搜到节目,但是,自动搜索时能正常搜出右旋频点的节目。
以上的方法在理论上是行得通的,今天也均经过了实践验证。如他人还有什么新方法欢迎补充。
楼主说: 《8.10后高频头使用大揭秘》补充 近日,不断有同行询问高频头改造后只能收到16个台的问题,现解释如下:如果你的高频头经过改造后,只能收到16个台(前提是锅的口径在32公分以上;并且方位已经调准;并且高频头改造前能收到台;机子已经含有右旋频点),那么你有可能碰到了这种特殊的情况:就是你的机子带有极化切换电路并且你的高频头只能在17-21伏电压下才能工作。检验方法:将高频头原来的极化片旋转90度,人工增加左旋12140频点和左旋12100,手动搜索,如果能收到台,就说明判断正确。遇到这种情况你就要用以下方法的任意一种来解决:1、直接用一飞线将机子电源板上的20伏左右的那个极化供电端直接引致机子天线插头的内端,然后按常规自动搜台。 2、按通常做法改造高频头后,自动搜索即可正常收到46个台(因为你已经人工添加了左旋12140频点和左旋12100)。再次提醒新手注意:不同的高频头改装极化片的方法不尽相同,要靠日常不断的积累摸索,有的高频头可能抽出极化片比用各种方法旋转改造极化片的信号还好。 楼主说: 高频头改制的观念要改变了 改造单极化高频头接收左右旋信号,我们原先无论采用何种形状结构的极化片旋转,其信号都不能和真正的左右旋高频头相比,最初部分山寨厂家改造的部分高频头我们经过实际测试信号也不比我们业余的好到哪里去。今天,我有机会接触了一款型号标注为K17的窄型金属壳小高频头,包装上落款厂家是四川亚玛达科技电子有限公司出品,标注尺寸44X44X110(单位:毫米),经与T W品牌威特的左右旋高频头进行信号对比,发现两种高频头其左右旋的四个频点的信号质量不分上下,据代理商讲,这款高频头是专为科海的只有13伏极化电压的华亚方案机改制的,估计其他牌子的类似改装高频头的信号也一定能有大的提高。通过今天的实例彻底改变了我们过去认为的改装高频头几乎不能用于室内接收和应用于30公分以下小锅的观念,这样就极大的缓解了大家给机子增加极化切换电路的压力,同时也说明了专业和业余的技术差别。
这是我在网上找到的。希望能对大家有用 |
