查看: 1229|回复: 7
[求助] 奇特的故障
13 小时
2009-10-6
2012-4-30
发表于 2010-10-1 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接修了一台用显示器改装的电视机,无图像无伴音,打开电视发现主电源110V的滤波电容爆了,更换后开机发现主电源电压高200V左右,立即关机。断开高压包的供电引脚在110V的电容上接假负载,测得110V电压正常,接上高压包再测又变成了200多伏,反复试了几次都是如此,更换了高压包故障照旧,不知何故,请大家指点,多谢
102 小时
2010-8-21
2015-12-25
发表于 2010-10-2 00:02 | 显示全部楼层
检查稳压之路
247 小时
2005-4-7
2022-9-25
发表于 2010-10-2 08:09 | 显示全部楼层
该机电源是A3电源,请检查光电耦合器前边的A1015,建议用B764或B892代换
参与人数 1金币 +10 收起 理由
铁桩 + 10 热心助人
13 小时
2009-10-6
2012-4-30
 楼主| 发表于 2010-10-2 12:01 | 显示全部楼层
多谢二位,我查查看
13 小时
2009-10-6
2012-4-30
 楼主| 发表于 2010-10-3 19:37 | 显示全部楼层
高、真高,我照你们说的仔细检查,就是光耦前边的三极管坏了,找一个B764换上一切正常。谢谢、谢谢。:
参与人数 1金币 +6 收起 理由
铁桩 + 6 及时结帖
原和家电维修的高手们一起成长,和大家分享维修的快乐。
工程师
288 小时
2009-6-1
2016-3-5
发表于 2010-10-4 06:42 | 显示全部楼层
学习了,谢谢好经验!
407 小时
2010-4-7
2018-12-5
发表于 2010-10-12 08:58 | 显示全部楼层
学习了,谢谢好经验
513 小时
2007-7-20
2018-5-8
发表于 2010-10-12 09:41 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-5-1 09:48
