查看: 5337|回复: 1
[分享] 功放机与音箱的功率匹配详解
初级工程师
116 小时
2010-5-9
2010-12-27
最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章推广活动勋章
发表于 2010-10-1 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计、安装一套音响系统时,不免遇到功放音箱的配接问题。在音色方面,会注意其搭配上是否冷暖相宜、软硬适中,最终使整套器材还原音色呈中性,这仅是从艺术方面考虑。从技术方面考虑功放与音箱配接的要素有:一、功率匹配,二、功率储备量匹配,三、阻抗匹配,四、阻尼系数的匹配。如果我们在配接时认识到上述四点,可使所用器材的性能得到充分的、最大的发挥。
1.功率匹配
为了达到高保真聆听的要求,额定功率应根据最佳聆听声压来确定。我们都有这样的感觉:音量小时、声音无力、单薄、动态出不来,无光泽、低频显著缺少、丰满度差,声音好像缩在里面出不来。音量合适时,声音自然、清晰、圆润、柔和丰满、有力、动态出得来。但音量过大时,声音生硬不柔和、毛糙、有扎耳根的感觉。因此重放声压级与声音质量有较大关系,在欣赏轻音乐时规定听音区的声压级最好为80~85dB(A计权),而听交响乐要到100dB左右。我们可以从听音区到音箱的距离与音箱的特性灵敏度来计算音箱的额定功率与功放的额定功率。
2.功率储备量匹配
音箱:为了使其能承受节目信号中的猝发强脉冲的冲击而不至于损坏或失真。这里有一个经验值可参考:在专业音响设计中,所选取的音箱标称额定功率应是经理论计算所得功率的两倍。
功放:由于现在专业功放普遍采用的是晶体管与集成电路处理相结合的方式,一般的带载能力与标称的数值很接近。如果和音箱搭配时,可以比音箱的额定功率大1.5倍,但1000W以上的大功率时可以取1.2倍,主要原因是功放的功率太大是很不经济的,但是使用的时候要注意功放的工作不要过载。但是功放的功率是绝对不可以比音箱小的,这是很容易烧音箱的高音的。
3.阻抗匹配
它是指功放的额定输出阻抗,应与音箱的额定阻抗相一致。此时,功放处于最佳设计负载状态,因此可以给出最大不失真功率,如果音箱的额定阻抗大于功放的额定输出阻抗,功放的实际输出功率将会小于额定输出功率。如果音箱的额定阻抗小于功放的额定输出阻抗,音响系统能工作,但功放有过载的危险,要求功放有完善的过流保护措施来解决,对于定压输出功放来说,功放的输出功率则与定阻的功放的计算方法完全不同,即使1000W的功放带动一只5W的电压匹配的音箱,开足了功放输出功率也只有5W。
4.阻尼系数的匹配
阻尼系数FD定义为:FD=音箱的直流内阻/(功放输出内阻+音箱线的直流电阻)。FD值便决定了音箱所受的电阻尼量。FD值越大,电阻尼越重,在专业音响里FD值越大越好,FD值越大,功放对音箱的控制能力越强,使脉冲后沿建立时间缩短,低频瞬态响应指标提高。声音听起来就不拖沓,低音有力度。在民用音响里面,由于音箱功率较小,所以阻尼系数不必过大,一般取5-40之间就可以了。FD太大,声音会发硬,欣赏古典音乐就不好听。反之专业音响的FD值随功率的增大,应该越大越好。当然这一方面取决于功放的品质,一方面取决于音箱线的电阻,所以音箱线越粗越短,越有利于FD值的提高
147 小时
2007-11-8
2022-12-19
版主勋章
发表于 2010-11-6 23:03 | 显示全部楼层
:):)谢谢,了解
GMT+8, 2025-5-1 03:42
