TH-103PF10CK/CL
3 无铅焊接(PbF)
注:在元素周期表中,铅用 Pb表示。
在下文中,Pb 表示有铅焊接,PbF表示无铅焊接。
制造过程中使用及下文中讨论的无铅焊接皆指 (Sn+Ag+Cu)。
即:锡 (Sn),银 (Ag)和铜(Cu),但其它种类也可使用。
出于环境保护的考虑,本设备制造中使用了无铅焊接工艺。我们建议在维修和修理工作中最好使用无铅焊接,尽管有铅焊接也可使用。
使用无铅焊接工艺制造的印刷电路板背面的树叶形符号 内有 PbF 字样。
注意
• 无铅焊接的熔点比标准焊接的高。通常熔点是超过50 ~ 70°F (30 ~ 40°C)。
请使用高温电烙铁,并将其温度设为700 ± 20°F (370 ± 10°C)。
• 在加热过度 (约 1100°F 或 600°C)时,无铅焊料可能会发生喷溅。
如果必须使用有铅焊接,请在焊接前先全部去除焊脚或焊接区上的无铅焊料。如果做到这点有实际困难,则确保无铅焊料加热到熔
化之后再进行有铅焊接。
• 在对双面电路板进行无铅焊接后,请检查部件侧部是否有过量焊料,否则会流到另一侧去。 (见下图)
推荐的无铅焊料
有几种无铅焊料可供选购。本产品使用的是 Sn+Ag+Cu(锡+银+铜)焊料。
但也可使用 Sn+Cu(锡+铜)和 Sn+Zn+Bi(锡+锌+铋)焊料。
