查看: 1323|回复: 0
松下等离子TH-103PF10CK/CL GPF10D 系列的选项菜单
初级工程师
116 小时
2010-5-9
2010-12-27
最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章推广活动勋章
发表于 2010-9-27 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
TH-103PF10CK/CL
                                     GPF10D 系列的选项菜单
GPH10D 系列机型具有被称为选项菜单的特殊功能及操作设置装置。该选项菜单对于有特殊功能要求的客户很有用。该菜单在安装阶段
设置。
        选项菜单             默认设置                              内容
  每周指令定时             ---           定时关机及每周指令定时设置。有效 / 无效。
  屏幕显示               开             电源接通后输入模式显示功能有效 / 无效,此时无信号。
  初始输入               关             电源接通后设置初始输入模式。电源接通后可以进行输入模式选择。
  初始音量等级             关             电源接通后设置初始音量标准。电源接通后可以进行音量调整。
  最大音量等级             关             将最大音量设置到所希望的等级。音量不能超过此限制。
  输入锁定               关             将输入模式固定为 AV,分量 /RGB 或 PC。不能通过输入选择键来改变输入模式。
  键锁定                关             后端操作键有效 / 无效 (输入,菜单,进入和 / 或音量增 / 减)
  遥控器自定义标准           关             遥控键无效
                                   关:所有遥控键有效。
                                   自定义 1:只有待机(开 / 关)、输入、直接输入,状态、环绕、静音开 / 关以及音量调
                                   节键为有效。
                                   自定义 2:只有待机键 (开 / 关)为有效。
                                   自定义 3:所有键都无效
  高级 PIP             关             关:设置为正常的双屏显示模式。
                                   开:设置为高级 PIP 模式。
  定时关机功能             启动            定时关机功能有效 / 无效。
  初始电源模式             正常            用来设置当电源故障后重启或拔出后重新插入时本机电源模式。
  ID 选择              0             将 ID 设置为 0 到 100。
  遥控 ID              关             遥控 ID 功能  开 / 关
                                   (当遥控 ID 为开时,标准遥控功能不能控制本机。)
  串行 ID              关             串行 ID 功能  开 / 关
  显示尺寸               关             调整屏幕的图像显示尺寸。
                                   开:设置图像显示尺寸为正常图像显示的 95%。
  演播室白平衡             关             将暖模式色温设置为 3,200 Kelvin。
  演播室增益              关             当图象部分太亮以至于看不清时用来增强对比度以达到较好的视觉效果。
  插槽电源               关             在电源接通时设置插槽电源模式。
                                   在电源接通的情况下可选接线端子板可以插入插槽。
  显示器通电延迟            关
                                   按    键打开多显示屏模式同时设置可设置显示屏的通电延迟时间以减少电源负荷,
                                   例如,选择多显示屏模式。
                                   分别对各个显示屏进行设置。
  V .安装              关             V .安装功能开 / 关 (未启用)
  旋转                 关             图像旋转 180 度 (颠倒)。
  串行插槽选择             插槽 1          选择连接串行口的插槽。
                                   注:只能从固定的串行端子设置外部指令。
注:
   由于对 “键锁定”,“遥控器自定义标准”或“遥控 ID”的调整使主机按键和遥控器都失灵时可将所有值都设为 “关”,这样所
  有按键将重新恢复。
  或者同时按压主机上的“音量减”键和遥控器上的“返回键”并持续5 秒。这时屏幕上会显示“SHIPPING”菜单,此菜单消失后
  锁定解除。
松下等离子电视维修 |  松下液晶电视维修 |  松下背投电视维修 |
GMT+8, 2025-5-22 01:54
