TH-103PF10CK/CL
8 故障检修
8.1. 自检
8.1.1. 显示说明
1. 自检用于自动检查等离子显示器的总线控制电路。
2. 要进入自检模式,按下用户控制器侧端的音量降低键,同时按下遥控器上的关机定时键,显示屏将会显示。
检查 IIC端口时若发现其不正常或位置不对,则 “- -”将会显示在 “OK”的位置。
在 “ PTCT ”一行的“01”表示电源指示灯闪烁 1次。 (参见 8.1.2节)
在 “ PTCT ”一行的“H09”是故障代码。
退出自检模式,请关断电源。
注:
在第一次进入自检模式时,“ PTCT ”一行会在电源指示灯闪烁后出现。
TH-103PF10CK/CL
8.1.2. 电源指示灯闪烁间隔表
1. 主题
电源指示灯闪烁间隔表信息。
2. 内容
当设备出现异常时,保护电路将运行并将设备复位到待机状态。此时,通过本机前端的电源指示灯闪烁次数便可识别出故障部
位。
3. 备注
上述风扇功能在风扇安装期间有效。
指示灯闪烁
TH-103PF10CK/CL
8.2. 无电源
第一检查点
电源指示灯的无电源指示有 3种情况:
1. 不亮。
2. 绿灯亮,几秒钟后转为红灯闪烁。
3. 只有红灯亮。
8.3. 无图像
TH-103PF10CK/CL
8.4. 显示屏局部故障
等离子显示器屏幕上可能会出现局部故障。图 1是各局部区域可能会出现故障的 P.C.B.印刷电路板。
北京松下panasonic电视机维修中心是北京诚信嘉仁维修公司旗下的专业松下电器维修部
