查看: 4013|回复: 19
[分享] 美的电磁炉IGBT屡爆安全检修法------------原创作者:李少怡
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
发表于 2010-9-20 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
         屡爆IGBT故障,也是售后检修电磁炉常见故障之一。我们从故障检修中总结经验:“屡爆IGBT检测靠灯泡,灯泡全亮故障存在”。当IGBT受损时先更新上IGBT,并拆下加热线盘。同时应检查IGBT外围电路如:驱动放大电路、同步电压比较电路、LC振荡电路、CPU芯片、及整机供电电源+305V、+18V、+5V。在确保主板电路、控制板电路及排风扇正常后。通过用220V/40W“灯泡”亮与否,来检测。就能迅速、准确、判断出IGBT损坏的故障原因。避免了以往更换受损元件后,在不知主电路板是否正常。就盲目上电试机,造成连续损坏IGBT故障。以美的MC-PY182(EY182)为例;
故障分析:
      当IGBT短期内出现连爆故障原因有;共振电容C11(0.24µF/1200V)漏电、滤波电容器C6(5µF/275V)失效、驱动电路三极管Q4基极B与发射极E断结损坏、电阻R15 变值、电源调整三极管Q7集电极C与发射极E击穿、稳压二极管Z5开路、比较器受损,造成LM339(IC2B)第1脚输出端电压上升。有时由于CPU芯片的受损、加热线盘底部磁片碳化短路、及加热线盘绕组存在匝间短路、均会导致出现屡爆IGBT故障。
故障检修;
     1、当更新换上受损元器件后,对主电路板进行检测。先拆下加热线盘,把主电路板放入底座,插上电源线、排风扇、锅具温度检测热敏电阻、控制板连线,同时也插入。并在四脚接线柱(OUT1)(OUT2)两端接入220V/40W灯泡。上电后试机检测时,注意观察灯泡 “亮”与“否”,若“否”故障已排除,可以接入加热线盘进行试机,正常。整机恢复正常。用灯泡在检测美的MC-PY182(EY182)电磁炉时,均出现“灯泡不亮”且没有“检锅报警声”属正常。
      2、当更新换上受损元器件后,对主电路板进行检测。拆下加热线盘,把主电路板放入底座,插上电源线、电风扇、锅具温度检测热敏电阻、控制电路板连线,同时也插入。并在四脚接线柱(OUT1)(OUT2)两端接入220V/40W灯泡。上电后试机检测时观察灯泡 “亮”与“否”,若“亮”则故障存在。上电后试机检测时,应检测R15电阻对地0电压,为正常。若大于+1V以上电压为故障,应再进行检修。
另外;检修电磁炉IGBT受损故障,用“灯泡安全检测”法。对已修复主电路板、及控制电路板进行检测,检测时有以下三种情况均属正常。
     1、检测时,如:(美的MC-PY18B、MC-EP201、MC-SH2115等机型)均出现“灯泡不亮不报警” 该机已修复正常。可以接上加热线盘,装机使用。
     2、检测时,如:(美的MC-SF189、MC-EF197、MC-SY1913、MC-PSY18B、MC-PSY19A等机型)均出现“灯泡不亮有报警声”并伴有“哒哒起振声” 该机已修复正常。可以接入加热线盘,装机使用。
     3、检测时,如:(美的MC-SF183,格力GC15等机型)均出现“灯泡断续微亮有报警声”(即亮即灭),并伴有“哒哒”电磁炉“起振声”电磁炉已修复正常。可接入加热线盘,装机使用。
     4、当MC-EP201检测时,加热线盘两端交流35V电压,为正常。若高于35V以上时,可采用以下另外维修方法;
     1)将加热线盘直接入主板OUT1、UOT2、四脚接线柱,取下电源线L端串接入220V/40W灯泡。上电待机时,用500型三用表交流50V档,测灯泡两端38V电压左右,为正常。若大于45V以上时。一般为压敏电阻、整流桥、或IGBT已击穿损坏。
     2)将加热线盘直接入主板OUT1、UOT2、四脚接线柱,取下电源线L端串接入220V/40W灯泡。插上排风扇、锅具检测热敏电阻、控制板。上电试机时,用500型三用表交流电压50V档,测灯泡两端42V至55V电压左右,为正常。但几秒钟后自动关机保护,或放锅具后即自动关机保护,该机已修复正常。若大于55V时,且不会自动关机保护,或放锅具后,不能立即自动关机保护者,均属故障未排除,可按以上方法再查找出故障的原因。
                                                              2005.9.20
参与人数 1金币 +6 收起 理由
张占生 + 6 感谢分享
3 小时
2010-9-23
2017-11-4
发表于 2010-9-23 10:32 | 显示全部楼层
很好实用资料。。。。
3 小时
2010-9-24
2017-11-4
发表于 2010-9-24 23:44 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
164 小时
2010-9-13
2025-5-1
发表于 2010-9-24 23:53 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
712 小时
2008-3-21
2022-8-9
发表于 2010-9-25 10:51 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
发表于 2010-10-8 22:29 | 显示全部楼层
谢谢李大师,学习了.
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2010-10-18 22:23 | 显示全部楼层
450 小时
2008-2-19
2020-5-19
发表于 2010-10-19 08:33 | 显示全部楼层
经典的方法
451 小时
2009-10-15
2013-11-21
发表于 2010-11-1 10:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
24 小时
2009-11-15
2014-1-24
发表于 2010-11-4 20:19 | 显示全部楼层
经典的方法
639 小时
2008-7-2
2018-6-14
发表于 2010-11-29 20:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
1870 小时
2010-12-25
2019-11-27
发表于 2011-1-11 21:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢李大师。
709 小时
2010-10-17
2018-8-20
发表于 2011-1-11 21:24 | 显示全部楼层
谢谢分享给大家
初级工程师
908 小时
2009-12-7
2022-6-27
发表于 2011-5-8 14:16 | 显示全部楼层
感谢分享维修经验!!!
3 小时
2011-4-30
2017-11-4
发表于 2011-5-11 19:51 | 显示全部楼层
不错的好方法呀!!!!!!!!!!
9 小时
2011-5-16
2011-6-30
发表于 2011-5-17 13:19 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢  又学一招
123 小时
2011-5-19
2017-12-26
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-6-7 23:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢李大师。
54 小时
2005-4-5
2024-8-29
发表于 2011-6-19 12:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2011-10-17 13:20 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}学习  谢谢
1003 小时
2011-6-14
2020-9-29
发表于 2012-6-8 15:44 | 显示全部楼层
谢谢.学习了:::::::::
GMT+8, 2025-5-25 14:25
