金币56 分
威望41 点
UID128132
回帖12
主题13
积分105
阅读权限15
注册时间2008-7-12
最后登录2010-9-21
在线时间0 小时
- 12
- 13
- 105
- 0 小时
- 2008-7-12
- 2010-9-21
洗衣机终于找到问题了,三星滚筒洗衣机出现5E的问题有4个,1:清洁残渣过滤器。2:检查排水泵是否有故障。3:检查排水管是否被正确安装。4:检查确认是否用过量的洗涤剂。以上4条我都一一的检查过了,没有问题。现在的问题就是:我在快洗那挡我定时30分钟,工作到还剩13 分钟就停机了。然后时间也不动大概过14分钟然后就出现5E,第一次清洗是正常的,它能排水。到第二次就不行了。
我是这样检查的1:我把排水泵拆下来接上电源试了下是正常的.2:把排水泵电源短了,接一个灯泡。3:再打开洗衣机洗到20分钟时,灯泡就亮了,说明这个时候给排水泵供电了,要排水了,我就人工排水,等灯泡灭了再把排水口堵上,洗衣机继续第二次工作漂洗,大概4到5分钟灯泡又亮了,我又人工排水,这样反复几次,洗衣机正常完成工作。所以我确定是排水泵磨损了,所造成的问题。
