查看: 5004|回复: 0
长虹电视故障实例
3 小时
2005-9-20
2015-5-14
发表于 2006-4-1 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 NC-6机芯个别频道出现图扭时,将中主放组件内R123改为1K,C125改为0.1UF。       2、 G2966B彩电数据调乱,VGA功能消失时,此时将OPT0调到81,OPT1调到87即可设置在此状态下。       3、 在维修NC-6机芯电源时,必须用10K电阻将C810上存贮的电荷放掉再进行维修。当判定STR-S6709损坏后,请将D809、D815更换(注:即使测得是正常的也更换)。 4、 G2967A因伴音功放块损坏出现三无故障时,除更换伴音功放块和Z889外,还须检查功放块输出脚的箝位二极管和声筒内扬声器焊接线是否靠得太近。 5、 NC-6机芯屏幕下部出现锯齿干扰:原因是由于L442性能不良引起,请更换L442(TLN3063)解决 6、长虹P2119出现"M"怎样消   用手按住电源开关不放,用遥控器“待机”,在用遥控器开机,就可以。         7、长虹2132FB字符在图象上部1/3 ?   无元件坏,只是把R509/120K   改成62K就行了。          8、长虹G29E6 蓝频无信号换V730
GMT+8, 2025-9-25 07:11
