金币43 分
威望31 点
UID135096
回帖2
主题1
积分38
阅读权限10
注册时间2008-9-7
最后登录2015-7-20
在线时间4 小时
- 2
- 1
- 38
- 4 小时
- 2008-9-7
- 2015-7-20
hpc 786cfb 显示器二次升压型,二次电源管为irf634.行场处理块为stv9118.故障现象,开机绿灯亮,黑屏。开机检查,主电压和二次电压为47伏,其他各路电压基本正常。原来开机时,无高压,g2为0,更换stv9118和irf634后,开机瞬间有高压声,g2有230伏左右电压,之后消失,二次电源仍不升压。取下二次电源管irf634,开机,有显示,且行幅小,图暗。我猜测.行场处理块stv9118本身应正常,行包也正常。接上二次电源管后故障重现。冒险断开行变电源输入端。并上60w灯泡,开机,灯泡较亮且闪个不停,测二次电压为100伏左右摆动。我猜测二次电源管能升压。摆动是因为没有行逆程反馈信号起稳压作用。如果是串入电灯泡,则二次电源则上升为稳定的200伏左右电压,几秒后保护。总结一下,我认为升压管可能不升压的原因可能跟stv9118有关,使两者不能同时工作。后来查过升压管s极的限流电阻,是好的。25脚x保护始终没超过5伏电压,说明过压保护没有作用。但是什么使它保护了呢?还有,当用串接灯泡检查保护后,行场块12伏电压和去视放板的5伏,有时会消失,开机时没有继电器声,有时却有继电器声和12伏5伏电压。是不是mcu控制系统也有问题呢?请各位救救我吧。我是第一次修显示器,麻烦大家了!!
