查看: 1941|回复: 4
[求助] 修新科变频空调遇到难题了,新科高手请进
16 小时
2006-12-8
2011-9-11
发表于 2010-9-18 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台新科32BM的变频机,上电开机,正常,待机3分钟的时间还没到,红色故障灯就亮了,但有时外机又能正常运转,内机板上有个拨动开关,没说明,正常时应该在中间吧,故障灯亮的时候往上拨,3个灯全不亮,往下拨三个灯全亮,查代码表,不知道往上拨是"关“还是”演示“。内管探头36K,室温探头4K,外机有一排三个红黄绿指示灯,上电上面2个亮,第3个红灯闪,外机冷凝探头4K,排气探头46K,外温探头4K,压机顶探头导通,模块PN和UVW之间正反向电阻800,反为无穷大,正常运转时测吸气压力5MP,请高手分析下 ,谢谢,
16 小时
2006-12-8
2011-9-11
 楼主| 发表于 2010-9-18 22:36 | 显示全部楼层
没新科特约维修的帮我分析下啊,很少修到新科的变频机,所以不熟悉新科的特征
63 小时
2006-3-20
2023-2-7
发表于 2010-9-19 11:23 | 显示全部楼层
模块各供电电源 可能不好 小电源 又开路的地方 一般是扼流圈不好
16 小时
2006-12-8
2011-9-11
 楼主| 发表于 2010-9-20 08:35 | 显示全部楼层
该机我已经修好,其实新科的故障代码是要等显示故障灯然后把主板上的拨动开光拨到关的位置,该机显示故障代码为3灯全亮,查代码表:风机异常或风机回路故障,仔细检查了内主板,把PG的反馈线直接拆下焊到主板上,机器就好了,估计是接插件松动,谢谢大家
振荣家电,服务第一
2008-10-19
2011-8-23
发表于 2010-9-23 18:55 | 显示全部楼层
时好时坏,模块坏的特别多,跳闸电抗器坏的特别多,管温50K,一般就这些问题常见,需要配件可以联系我,专做空调配件,QQ985836,电话15861131060倪
GMT+8, 2025-5-1 13:17
