查看: 1746|回复: 3
求教SONY液晶 40V380A 开机10-20分钟会自动黑屏,然后灯闪6次
5 小时
2007-3-25
2015-3-26
发表于 2010-9-17 05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
SONY液晶 40V380A 开机声音图像都正常,
但放10-20分钟屏幕会闪两下然后黑屏,声音还有
但几秒后保护,待机灯连闪6下,
关机再开就恢复正常,但是过个十几二十分钟又自动待机黑屏了!
检测几路电压都很正常,这种现象,会是高压板或是屏的问题吗?
谢谢!
41 小时
2009-8-11
2014-2-4
发表于 2010-9-17 10:19 | 显示全部楼层
如果是驱动板坏那么应该会没声音。我遇到一例,是背光灯管一脚虚焊引起黑屏.........还有楼主应注意观察,当出现黑屏时,屏幕上有无很暗的图像,如有,即可断定是高压板或背光灯的故障
247 小时
2009-6-7
2017-8-8
推广活动勋章常驻会员
发表于 2010-10-13 16:39 | 显示全部楼层
这种现象一般是背光电路有虚焊
425 小时
2009-8-10
2017-1-11
发表于 2010-10-14 08:42 | 显示全部楼层
应该是背光板的问题,注意观察下黑屏后关机前这段时间屏上是否有很暗的图像
GMT+8, 2025-4-30 23:35
