查看: 1518|回复: 0
单相电容启动电动机CO2-90L2重绕数据(粉碎机用)
23 小时
2008-5-28
2020-1-9
发表于 2010-9-16 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
单相电容启动电动机CO2-90L2重绕数据,实测:铁芯外径145mm,内径76mm,长85mm.运转线圈用1根1.12的铜线,5把线分别是:
跨距    匝数
1-12槽37匝;
2-11槽29匝;
3-10槽27匝;
4---9槽15匝;
5---8槽  9匝。
启动线圈也是5把线用0.67的铜线,由大到小分别是51匝、30匝、23匝、16匝、12匝;
主副线圈最大圈把线周长510mm.;最小圈周长280mm.电容250μF.
GMT+8, 2025-5-1 12:37
