金币203 分
威望408 点
UID207654
好友6
回帖125
主题8
积分761
阅读权限40
注册时间2010-8-24
最后登录2021-12-24
在线时间246 小时
- 125
- 8
- 761
- 246 小时
- 2010-8-24
- 2021-12-24
机型: 34sp900 j机芯是5P30
故障现象:开机声音正常遥控正常,就是图像整体右移,正好一半,左半边成为黑屏,并伴有很大的 “吱吱”声十五分 钟 后,变为满幅图像,并伴有枕形失真。
检查部位:电源一切正常,故障时行激励电压9V(正常是20V),激励管基极电压0.6V(正常是0.4V),激励供电电阻已更换,激励管已更换,逆程电容S校正电容已更换,枕校管和滤波电容已更换,故障依旧。那位高手帮忙分析一下,先谢谢了。。。。。。。 |
