一台松下25寸彩电,型号是TC2550R,开机有高压,一秒钟就保护,高压消失,排除虚焊,开机的时候测量小信号处理电路AN5607的20脚,就是X射线保护脚,为1V左右,这时候已经保护了,于是,用一导线将20脚接地,开机一切正常!测行反峰电压为1000V左右,用高压棒测得高压为27000V,也正常!分别测量Q451,Q503的集电极工作电压都为0V,说明行扫描电路没有故障,那么,为什么开机会引起X射线保护呢?于是,仔细测量Q503和Q451的开机一瞬间的工作状态,Q503的集电极电压开机的时候没有变化,一直是0V,而Q 451的集电极电压开机时候跳了一下,估计有5V左右,过几秒钟恢复到0V,就是这一个电压小跳,引起AN5607的X射线保护,我的徒弟维修进入困境。
那么,Q451开机为什么会导通一下呢?大家知道晶体管导通要在基极和发射极之间加一个偏压,大概是0.6到0.7V左右,那么,Q451的在电路中,而且是开机的时候,它的基发之间会有偏压,当(短接AN5607的20脚到地)工作正常的时候,为什么偏压又会消失呢?那Q451又是在电视机中起什么作用呢?原来Q451是防止场扫描电路万一出故障而设的保护管,一旦场输出电路击穿,很大的电流在R411上面产生左负右正的压降,一旦超过0.6V,Q451就会导通,它的集电极电压上升,造成AN5607的20脚地位也同时升高,于是X射线保护电路动作,高压消失!
那么现在场扫描也正常,为什么Q451也会误动作呢?原来,开机的一萨那,场电源电压要经过并在Q451的基极和发射极之间的取样电阻向滤波电容器C450充电,图中电流方向是左负右正,这时候R411上面的压降足已使Q451导通,当正常工作的时候,场扫描电流在300毫安左右,在R411上产生的压降是不会使Q451导通的,那么,怎样抵消开机场电源向C411充电而引起Q451的导通而引起X射线保护电路的误动作呢?电工原理告诉大家都知道,电容上的电压不能突变,一个电容器并在Q451的基发之间,就解决问题。C411就是起缓冲作用的电容器。
拆下C411测量,基本没有容量!换上一只新的电容器,一切正常! |
