金币619 分
威望506 点
UID153955
好友3
记录1
回帖294
主题8
积分864
阅读权限25
注册时间2009-3-28
最后登录2016-9-24
在线时间112 小时
- 294
- 8
- 864
- 112 小时
- 2009-3-28
- 2016-9-24
接修一台日立CRP---450D,三无,喇叭有哈哈声,并伴有机械尖叫声,从故障现象可知,一次电源已工作,可能是二次电源输出不正常或行扫描负载过流所导致的.打开机子测一次电源输出两组电压108V,54V.基本正常,测行输出12V,180V.900V.均无电压.说明行扫描工作不正常.行扫描和行激励都是靠IC701(HA11235)完成的.测IC701.10.11.12.叫电压正常.测行激励管Q701基极有0.4V电压也正常,说明行振荡没问题,而测行输出管无--0.4V电压.判断故障出在行推动至行输出管之间.测量行激励管集电极为48V.太高(正常为34V)由多年检修经验得知.行激励管集电极电压上升,一般为其B,C结变值或开路.焊下测量BC结阻值为无穷大,证实为开路.由于Q701B,C结开路,不仅使输出信号得不到放大,而且中断了行频方波信号输出,根本无法激励行输出管进入开关状态,使高压包无法正常工作,导致行二次电源提供的电压都消失,同样伴音集成IC401和中放集成IC201也因得不到12V而停止工作.喇叭的嘈声是功放的交流声,因为功放工作电压是108V经佃租降压后提供的,所以它仍能工作.换掉行激励管试机,故障排除. |
