查看: 2258|回复: 12
[求助] 康佳P3460K自动关机问题???????
19 小时
2006-8-2
2015-1-11
发表于 2010-9-13 08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片为TDA9383  此机故障现象为:在不插闭路信号的情况下开机,屏幕刚亮就自动关机,再开机故障一样。如果插如信号后开机,此时屏幕有图像,这时就不自动关机聊,只要一换台就自动关机。听用户说以前出现过在单独一个频道上自动关机(只有那一个台出现),奇怪哟,现在把我搞得晕头转向。请高手指教!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!!!!!
19 小时
2006-8-2
2015-1-11
 楼主| 发表于 2010-9-13 08:24 | 显示全部楼层
我就想不通,为何有些台可以开机时间长一点,有些台刚见图像就自动关机聊?
[em:3:]http://shop.paipai.com/
69 小时
2010-1-15
2014-1-10
推广活动勋章
发表于 2010-9-13 08:58 | 显示全部楼层
:)高瓶头有问题,或者储存器
19 小时
2006-8-2
2015-1-11
 楼主| 发表于 2010-9-13 09:11 | 显示全部楼层
高瓶头?我把它去掉还是一样
19 小时
2006-8-2
2015-1-11
 楼主| 发表于 2010-9-13 22:57 | 显示全部楼层
高手呢????????????????????????????
1762 小时
2010-3-6
2022-10-31
发表于 2010-9-13 23:45 | 显示全部楼层
36脚电压过高引起,接个3-4K电阻到地试试,若正常,是保护电路引起.再仔细检查行场及灯丝保护电路
19 小时
2006-8-2
2015-1-11
 楼主| 发表于 2010-9-15 07:58 | 显示全部楼层
不行,36脚无关----------------------------
1762 小时
2010-3-6
2022-10-31
发表于 2010-9-15 13:28 | 显示全部楼层
按键有否更换
19 小时
2006-8-2
2015-1-11
 楼主| 发表于 2010-9-15 15:00 | 显示全部楼层
我把按键去掉都一样--------------------------
1762 小时
2010-3-6
2022-10-31
发表于 2010-9-15 18:54 | 显示全部楼层
断开1脚,把开机端接5V强制开机试试,看看症状再说
19 小时
2006-8-2
2015-1-11
 楼主| 发表于 2010-9-15 19:33 | 显示全部楼层
我发现开机后总线电压为5V(是在待机状态),二次开机后就从5V降到了2-3V,断开TDA7429总线后,电压还是一样,总线外围电路查了没问题。难道是9383坏
1762 小时
2010-3-6
2022-10-31
发表于 2010-9-15 23:25 | 显示全部楼层
如果总线不正常,应该不能开机,而不是插信号或者换台后才自动关机.个人认为还是保护电路问题,36脚一般为2.42V
19 小时
2006-8-2
2015-1-11
 楼主| 发表于 2010-9-16 07:27 | 显示全部楼层
错,它是在待机的状态下总线正常,开启有图像后总线电压降低
GMT+8, 2025-5-1 23:18
