查看: 1010|回复: 0
[求助] TCL HD 29H91型彩电开机保护
53 小时
2009-9-20
2016-2-7
发表于 2010-9-11 06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台TCL HD29H91型彩电指示灯亮 用遥控器不能开机 断开行输出级接上60W+B电压130V ,为什么接上60W灯泡后断开行+B电压130V , 一下就自动关机 ,开机一下就保护状态,故障现象是,打开电源后用遥控器在开机指示灯闪烁继电器吸合两次随后就待机状态。行电流只有几毫安  ,接通行扫描电路后,行管集电极电压也是130V  ,这是电源输出的情况,D861 25V D881 8V D871 15V D830 14V  D841 130V,待机的时候电源输出电压是,D861 8V D881 3V D871 3.9V D830 12V  D841 38V  ,在开机时测量一下行激励变压器的1、3脚的电压15V ,基极无电压,高清板的各个供电,9V、12V、5V正常,另外把场块也换了,一开机还是就待机状态  ,请高手多多指教,谢谢!
GMT+8, 2025-5-1 07:01
