查看: 1835|回复: 7
[海信] 刚修的一台海信TF2107F老烧场块请高手帮忙
95 小时
2010-9-9
2016-9-11
发表于 2010-9-10 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子刚接手的时候是三无。经查是电源模块KA5Q0765RT与+B整流二极管烧了。更换后电压工作正常+B110V。通电试机高压包打火,从高压包体打到电源散热片上,电源模块和二极管又烧了。后三样东西全部更换,开机高压产生,行输出块又冒烟了。型号TDA8356。后查看不出问题电压15V45V正常就又装了一块,开机又烧了请高手帮忙。更换的高压包型号是JF0501-19948
7 小时
2010-9-3
2014-2-28
发表于 2010-9-11 07:33 | 显示全部楼层
,查一下供电滤波电容,6  7脚电容,3,  6脚电容,其他坏不会烧的那么快,我碰到一次偏转行场短路也能开机烧坏
95 小时
2010-9-9
2016-9-11
 楼主| 发表于 2010-9-11 13:30 | 显示全部楼层
那请问孙光银师师傅,高压包型号我没搞错吧,因为我接手的这台机子高压包型号掉了。
95 小时
2010-9-9
2016-9-11
 楼主| 发表于 2010-9-11 13:33 | 显示全部楼层
那请问孙光银师傅,我更换的高压包型号没搞错吧?因为我接手的这台机子,高压包型号掉了。
95 小时
2010-9-9
2016-9-11
 楼主| 发表于 2010-9-11 21:43 | 显示全部楼层
修好了:)把场部分的电容全换了,嗨不烧了,量出来还全部好的
工程师
288 小时
2009-6-1
2016-3-5
发表于 2010-9-11 21:53 | 显示全部楼层
电容的容量达不到会烧场块的!
75 小时
2010-3-27
2015-3-10
发表于 2010-9-11 21:57 | 显示全部楼层
学习了,OOOOOOOOOOOOOOO。
162 小时
2008-12-14
2018-5-9
发表于 2010-9-13 09:09 | 显示全部楼层
场输出有一个 稳压二极管  它坏了 也开机坏场块
GMT+8, 2025-5-2 01:08
