查看: 2129|回复: 7
请教背投投影管漏液会影响到什么
初级工程师
1535 小时
2006-2-27
2021-3-7
发表于 2010-9-6 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教背投投影管漏液会影响到什么,用不用不液,油液起什么作用,请师傅指教,谢谢!
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2010-9-7 07:30 | 显示全部楼层
图像完全散焦,色彩偏色或者缺色,部分电视会自动关机保护。
必须补液,液体起冷却灯管作用
初级工程师
1535 小时
2006-2-27
2021-3-7
 楼主| 发表于 2010-9-7 13:16 | 显示全部楼层
哦,谢谢,学习了!!!!!!!!!!!!
初级工程师
1535 小时
2006-2-27
2021-3-7
 楼主| 发表于 2010-9-7 13:20 | 显示全部楼层
怎样补液,液体是什么,有卖的吗,一个管能补多少,好补 吗,还请师傅指教谢谢!
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2010-9-7 15:38 | 显示全部楼层
补液一般要先把漏液的管子清理干净,然后开始补液,注意要更换密封圈,补液完毕后,不要着急通电,先清洗电路板,这步很重要,必须清理干净,否则开机会扩大故障范围。确认板子上没有漏液的残体了, 开机,调整汇聚, 不知道您是否有调整汇聚的经验。液体的话,你最好找质量好的,如果漏的不多,可以考虑不用添加。即便是有买的,也尽量不要加,市场上油有杂质,很容易引起投影管的灼伤(温度高,散热不利)!其次,冷却液不是固定的单一品种!
初级工程师
1535 小时
2006-2-27
2021-3-7
 楼主| 发表于 2010-9-7 22:58 | 显示全部楼层
谢谢师傅!长知识了
7 小时
2010-10-6
2011-2-22
发表于 2010-11-22 21:36 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2010-11-23 19:58 | 显示全部楼层
投影管内的液体主要是用于散热的,如果没有冷却液,投影管温度太高会炸列。漏的液体一般会滴在下方的电路板上,引起电路主板故障。因此必须清除电路板上的冷却油。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
GMT+8, 2025-5-1 05:20
