查看: 1219|回复: 1
[求助] TCL HD 29H91型彩电三无
53 小时
2009-9-20
2016-2-7
发表于 2010-9-6 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台TCL HD29H91型彩电三无 ,指示灯亮 用遥控器不能开机 断开行输出级接上60W+B电压130V ,为什么接上60W灯泡后断开行+B电压130V  一下就自动关机 ,用遥控器开机几秒钟就待机状态。这是什么原因   ?故障现象是,打开电源后用遥控器在开机指示灯闪烁随后就待机状态。行电流只有几毫安  ,接通行扫描电路后,行管集电极电压也是130V  ,这是电源输出的情况,D861 25V D881 8V D871 15V D830 14V  D841 130V,待机的时候电源输出电压是,D861 8V D881 3V D871 3.9V D830 12V  D841 38V  ,在开机时测量一下行激励变压器的1、3脚的电压15V ,基极无电压,高清板的各个供电,9V、12V、5V正常,请高手多多指教,谢谢!
143 小时
2008-8-27
2015-8-12
发表于 2010-9-6 15:49 | 显示全部楼层
行不启振,这种故障涉及面广,有条件先换个行变看看,如果各供电正常数字板的可能性大。
GMT+8, 2025-5-1 16:42
