查看: 2586|回复: 6
[求助] 康佳P34FG109不开机继电器‘咔咔’响
32 小时
2007-11-21
2013-10-26
发表于 2010-9-4 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一台34FG109电视,用户讲前一天都看得好好的,第二天来看就开不起了,指示灯闪烁,机内继电器“咔咔”响。测得主电压随着响声波动。断开行部分测电源电压正常+145V。查行管没坏,行输出部分没测得什么元件损坏。怀疑是场输出有问题,代换了场输出IC故障依旧,查外围电路也没查得什么损坏。后来代换高压包,也是没有解决问题。一时不好从何处着手了,请高手指教。
197 小时
2010-9-4
2016-12-7
发表于 2010-9-4 10:11 | 显示全部楼层
查行电流是否过大,其14V,,25V等电压输出有正常吗?
1762 小时
2010-3-6
2022-10-31
发表于 2010-9-4 23:17 | 显示全部楼层
仔细检查行管行变及场各组供电,行输出Q5及推动V401,可以直接更换试试.不行只有换高压包了
32 小时
2007-11-21
2013-10-26
 楼主| 发表于 2010-9-5 18:33 | 显示全部楼层
谢谢各位,修好了,还是高压包不行,开始那个代用高压包不行,后来找到一个一模一样的装上就好。
32 小时
2007-11-21
2013-10-26
 楼主| 发表于 2010-9-5 18:40 | 显示全部楼层
此机图像还有些呈黄色,想进总线调整一下色平衡。求教各位些机怎么进总线啊?
1762 小时
2010-3-6
2022-10-31
发表于 2010-9-5 22:55 | 显示全部楼层
按''菜单",在未消失之前连按"回看"键5次即可进入,再按一次"回看"即可退出
32 小时
2007-11-21
2013-10-26
 楼主| 发表于 2010-9-6 11:43 | 显示全部楼层
多谢多谢江南小怪。多谢各位高手关注。
GMT+8, 2025-5-4 06:59
