查看: 2157|回复: 1
[转贴] 墨机三灯闪烁处理方法
初级工程师
116 小时
2010-5-9
2010-12-27
最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章推广活动勋章
发表于 2010-9-3 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
墨机三灯闪烁处理方法
在控制面板上一起按住墨水键和进纸键然后开机,开机后3秒钟时,就立刻把进纸键的手松开,这时墨水键的手还按着大约10秒后就出现三灯再闪,这时可以把手放开,这样就能把ROM清好,主板就OK了。这一操作的作用是将废墨计数器清零。此外,还可以通过调整程序达到这一目的。 如果两年前遇到这种三灯闪故障全部都换主板,到了后来就进一步修主板,现在只是在控制面板按几下就OK,这说明修打印机要有经验,耐心才能把故障排除。 打印头电缆断线故障分析 打印头电缆一般都采用塑料柔性带状电缆。这种电缆在使用过程中容易产生折痕,一种是插在打印头插座一端的电缆,随着打印头的插拔次数增多,在折痕处就会发生断裂(修理时需将打印头拆下); 另一种是随着打印时间的增加,打印电缆的中间部分很容易在字车移动过程中被磨损或产生折痕。若将电缆上的绝缘层磨掉,会使打印针驱动信号与打印机机架短路,导致打印机主控电路故障;若打印电缆折痕处断裂则会使打印针驱动信号开路,引起对应的打印针不出针打印,致使打印字符/汉字缺点少划。 电缆的这两种故障可以用万用表检查。方法是将万用表的两根表笔分别搭在电缆两端的对应线上,量其电阻是否为零,必要时还要在折痕处作弯曲试验,观察万用表上的阻值有无变化。在确诊有断线后,用相同机型的打印头电缆更换即可。切记电缆的断裂处不能用焊接的方法处理,因为这样会在使用过程中出现信号短路法处理,严重时将导致信号对地短路,引起打印机的主控电路产生故障。 在打印头电缆出现折痕,但末折断时,可采取预防措施,避免信号线折断。其方法是:先截一段长约1.5cm的粘胶带,随后将一条长约o,5cm、宽度与粘胶带宽度相同的薄纸片贴到胶带的中部,以避免胶带中部与电缆粘在一起。然后使电缆在折痕处微微向外弯曲,让纸片对正折痕,将胶带贴到电缆上。 这样,胶带片产生的拉力就会始终迫使电缆在折痕处微微向外弯曲,从而使电缆在折痕处产生一个向外的合适张力,这样可以可靠地避免打印头在打印过程中向右运动致使电缆在折痕处产生折卷,防止打印头电缆中信号线的折断。 打印头与打印辊的间隙偏离 打印机长期使用之后由于击打、振动的原因;或在对打印机维修之后(打印机的字车机构被拆开修理或清洗),打印头与打印辊之间间隙会发生变化。若间隙过小,打印针冲击过大,易造成打印头断针或打印太浓甚至于成墨团(一般称之为"棕色带");若间隙过大,打印针从导向板伸出较长,也容易造成断针。同时,所要打印字符/汉字的字迹太淡。因此要定期检查并调整(特别是在修理过字车机构之后)打印头与打印辊之间的间隙。 打印头与打印辊的间隙是打印机的一个重要参数。若有偏离,轻者影响打印效果,重者会造成断针,用户应重视定期检查调整。 王刚 2005-07-05 15:58 (1)一种通用的"间隙"调整方法 1) 将装在打印头上色带盒取下。 2)打开打印机机壳并拆下字车架的固定螺丝将机架中装有打印头调节杆的一端抬起。 3)松开打印头调节杆的固定螺帽(调节杆用螺帽安装在带偏心的字车滑杆螺栓上,有的打印机用的是螺丝),将打印头调节杆拨至第二档(一般是薄纸位置),在打印头与打印辊之间插入4层打印纸(约0.23-0.27mm厚),转动字车滑杆(注意保持调节杆始终在第二档),使插入的4层纸能抽动但略有一点摩擦力。这时,分别在打印辊的左、中、右位置进行调整,待均匀后,再将调节杆的固定螺帽上紧即可。 (4)LQ-1600K,LQ-2500和LQ-800/1000打印机"间隙"调整方法 先将打印头卸下,取掉色带导片后,再将打印头装回字车,用螺丝刀的刀口插入字车导轴的埋头孔内,左、右转动以调整打印头与打印辊的间隙,使其满足规定值 激打清零EPL-5600: Item+1+Continue+On Line+开机 EPL-5700: 按切换键+操作继续键+联机键+开机 EPL-5700L: 操作同EPL-1220(参见1220图示) EPL-5800: 按切换键+操作继续键+联机键+开机 EPL-5800L: 驱动 + 属性→可选设定值 Alt + Ctrl + Shift + W + 鼠标左键 EPL-5900&EPL-6100: 按住Start/Stop + Job Cancel + Information + 电源,直到联机和错误指示灯同时亮. EPL-5900L&EPL-6100L: 1、 计算机中选择打印机“属性”中的“可选设定值”项; 2、 时按住键盘的ALT+CTRL+SHIFT+“W”键,然后用鼠标点击屏幕中“可选设定值”项的任意空白区域,参考EPL-1220图示; 3、 屏幕出现是否进行EEPROM初始化的对话框,选择“YES“,操作完成。 EPL-6200L: 同上。 EPL-1210: 联机 + 继续 + 主菜单 + ON EPL-1220: 1、计算机中选择打印机“属性”中的“可选设定值”项; 2、同时按住键盘的ALT+CTRL+SHIFT+“W”键,然后用点击鼠标左键, 屏幕出现是否进行EEPROM初始的对话框,选择“YES“,操作完成。 EPL-1610K 联机 + 操作继续 + 主菜单 + 开机 EPL-N2000K 按On Line + Continue + Menu键开机 EPL-N2010 联机 + 操作继续 + 主菜单 + 开机 EPL-N2120 联机 + 继续 + 菜单 + 电源 EPL-8600K 按On Line + Continue + Menu键开机直到“FORMAT=EPL8600K”出现 EPL-9000K 按On Line + Continue + Menu键开机直到“FORMAT=EPL8600K”出现 ALC2000: on line + continue + menu selection C8000: 联机 + 继续 + 主菜单 + on C8200: 联机 + 继续 + 主菜单 + on 喷打清零COLOR 切换 + 字体 + 进/退纸 + 暂停+电源 COLOR II 切换+暂停+进纸+彩清洗+电源 COLOR 300 进纸+清洗+电源, 再按清洗10秒 COLOR 400/440/460 进纸灯闪几秒后,按 1、 进/退纸清EEPROM 2、 清洗10秒,清废墨计数器 COLOR 500 进纸 + 黑头清洗 + 彩头清洗 + on ,再按进纸键3秒 COLOR 600/640/66O/670 进纸+清洗+电源 缺纸灯闪5秒后,再按 1、进/退纸清EEPROM及timer IC 2、清洗10秒,清废墨计数器 COLOR 800/850 初始化:进纸+黑头清洗+彩头清洗+ON,松手再按彩头清洗10秒 COLOR 1520K 切换+进/退纸+换行/换页+微调↑+ 电源 COLOR 3000 暂停 + 换行/换页 + 微调↓ + 电源 SP870/1270 进/退纸 + 清洗 + on 然后按 1、 /退纸清EEPROM及timer IC 2、 清洗10秒,清废墨计数器 SP 950: Paper + Roll paper + on 1. Paper (EEPROM) SP 2100/2200 Paper + Roll paper + on 1. Paper (EEPROM) MJ-510 进/退纸 + 清洗 + on 松手后再按进/退纸10秒至进纸灯和缺墨灯闪 MJ-850 切换 + 暂停 + 电源, 再按进/退纸至省墨灯与暂停灯闪烁 再按切换 MJ-1000 切换 + 省墨/压缩 + 进/退纸 + 暂停 + 电源 MJ-1500K/K+ 切换+微调↓+暂停+换行/换页+ON 针打清零 LQ-300k+ 换行/换页+进纸/退纸+暂停+电源 LX-300+ 换行/换页+进纸/退纸+暂停+电源 LQ-580K: 换行/换页+进退纸+暂停+电源. LQ-630K: 清EEPROM:换行/换页+进退纸+暂停+电源. 设置: 进纸/退纸 + 暂停 + 电源 键盘锁定: 换行/换页 + 暂停 + 5秒以上,响二声。 解锁: 进纸/退纸 + 换行/换页+ on. LQ-670K: 高速+切纸+电源 LQ- 680K : 换行/换页+进纸/退纸+暂停+电源 LQ-1600K3/K3+,2600K 字体+切纸+电源 LQ-1600K4/K4+ 字体+切纸+电源 LQ-2600K 字体 + 切纸 + 电源 DLQ-1000K: Line Feed + Form Feed + Micro Adjust↓ + 电源 DLQ-3000K: 清EEPROM:Selec Type + Paper Select + Pause + 电源 DLQ-3500K: LF/FF + Load/Eject + Pause + 电源 王刚 2005-07-05 15:59 epson1600K3针的排列 1)结构:LQ-1600K与LQ-1900K打印头均为双层针排列结构,针分长、短两种规格,各l2根。
122 小时
2011-11-8
2018-5-21
发表于 2014-8-19 10:33 | 显示全部楼层
谢谢分享,讲解得很清晰。学习了。
GMT+8, 2025-5-1 05:19
