金币20 分
威望24 点
UID209321
回帖0
主题10
积分74
阅读权限20
注册时间2010-9-3
最后登录2010-9-6
在线时间0 小时
- 0
- 10
- 74
- 0 小时
- 2010-9-3
- 2010-9-6
一 投影机使用注意事项
1.机械方面
严防强烈的冲撞、挤压和震动。因为强震能造成液晶片的位移,影响放映时三片LCD的会聚,出现RGB颜色不重合的现象,而光学系统中的透镜,反射镜也会产生变形或损坏,影响图像质量,变焦镜头在冲击下也会使轨道损坏,造成镜头卡死,甚至镜头破裂无法使用。
2.光学系统
注意使用环境的防尘和通风散热。
我们目前使用的多晶硅LCD板一般只有1.3英寸,有的甚至只有0.9英 寸,而分辨率已达1024X768或800X600,也就是说每个像素只有0.02mm,灰尘颗粒足够把它阻挡。而由于投影机LCD板充分散热一般都有专 门的风扇以每分钟几十升空气的流量对其进行风冷,高速气流经过滤尘网后还有可能夹带微小尘粒,它们相互磨擦产生静电而吸附于系统中,这将对投影画易吸附在 光学系统中。
投影机使用中的十大注意事项:
1. 尽量使用投影机原装电缆、电线
2. 投影机使用时要远离水或潮湿的地方
3. 注意防尘,可在咨询专业人员后采取防尘措施
4. 投影机使用需远离热源
5. 注意电源电压的标称值,机器的地线和电源极性
6. 用户不可自行维修和打开机体,内部电缆零件更换尽量使用原配件
7. 投影机不使用时,必须切断电源
8. 投影机使用时,如发现异常情况,先拔掉电源
9. 注意使用后,先使投影机冷却
机器的移动要十分注意,轻拿轻放,运输注意包装、防震
要经常清洗进风口处的滤尘网,每月至少清洗一次。
目前的多晶硅LCD板还是比较怕高温,因此较新型号机型在LCD板附近都装有温度传感器,当进风口及滤尘网被堵塞,气流不畅时,投影机内温度会迅速升高,这时温度传感器会报警并切断灯源电路。所以,保持进风口的畅通,及时清洁过滤网十分必要。
吊顶安装的投影机,要保证房间上部空间的通风散热。
当我们吊装投影机后,往往只注意周围的环境,而忘了热空气上升的问题,在天花板上工作的投影机,其周围温度与下面有很大差别,所以,不能忽视这点。
3.灯源部分
目 前大部分投影机使用金属卤素灯 (Metal Halide)或新型冷光源灯泡(UHE或UHP),在点亮状态时,灯泡两端电压60-80V左右,球泡内气体压力大于10kg/cm,温度则有上千度, 灯丝处于半熔状态。因此,在开机状态下严禁震动,搬移投影机,以防灯泡炸裂,停止使用后不能马上断开电源,要让机器散热完成后自动停机,在机器尚热状态断 电造成的损坏是投影机最常见的返修原因之一。另外,减少开机次数对灯泡寿命有益。
4.电路部分
严禁带电插拔电缆,信号源与投影机电源最好同时共地。
这是由于当投影机与信号源 (如PC机)连接的是不同电源时,两零线之间可能存在较高的电位差。当用户带电插拔信号线或其他电路时,会在插头插座之间发生打火现象,损坏信号输入电路,由此造成严重后果。
而 投影机在使用时,有些用户要求信号源和投影机之间有较大距离,如吊装的投影机一般都距信号源15米以上,这时相应信号电缆必须延长。由此会造成输入投影机 的信号发生衰减,投影出的画面会发生模糊拖尾甚至抖动的现象。这不是投影机发生故障,也不会损坏机器。解决这个问题的最好办法是在信号源后加装一个信号放 大器,可以保证信号传输20米以上而没问题。 |
