金币20 分
威望24 点
UID209321
回帖0
主题10
积分74
阅读权限20
注册时间2010-9-3
最后登录2010-9-6
在线时间0 小时
- 0
- 10
- 74
- 0 小时
- 2010-9-3
- 2010-9-6
一、看银幕中异常现象排故法:
1、银幕中出现椭圆形“光球”。这是螺纹透镜装反的缘故,翻过来重装即可。
2、银幕四周出现“彩色”。这是灯泡上方的凸透镜离螺纹透镜的距离太近所致。只要把灯座往下调,调到银幕四周无“彩色”为止。
3、银幕中出现“黑色几何图形”。这是灯泡上方的凸透镜向上翻起,镜边铁片遮住光线的缘故。只要把凸透镜翻下,往
下按到与灯泡平行的位置即可。
4、射向银幕的光较暗。这种现象一般是螺纹透镜和凸透镜上面严重积尘的缘故。只要去掉两块透镜上面的灰尘即可。
5、射向银幕的光非常暗。一般是灯泡老化的缘故。其特征是:打开机盖,翻起螺纹透镜,能看到灯泡发灰黑或变灰黄现象,只要换上新灯泡故障即除。(当发现光较暗或非常暗时,最好结合4,5两种情况检查为好。)
二、看放映镜上的聚光点异常排故法:
放映镜上正常的聚光点是“正圆”落在镜中央;凡聚光点出现异常现象,银幕上必然出现程度不同的暗角。
1、聚光点出现“8”字形。这是灯泡偏离反光碗的中心点或螺纹透镜的位置不正的缘故。只要调整灯泡的位置或调整螺纹透镜的位置即可。
2、聚光点出现“梅花形”。一般是螺纹透镜的位置与灯泡的位置都不正的缘故。通过以上两项调整,一般能恢复正常,
如果效果不理想(仍出现近“8”字形),可能是灯泡上方的凸透镜移动了位置。这时,需再调整凸透镜位置,通过耐心细致的三项调整,一般能恢复到接近正常聚光点。
3、正圆形聚光点远离升降杆或靠近升降杆。这是升降杆与机盖面的角度大于或小于90度所致。应调整升降杆角度使与机盖面成90度夹角。
