查看: 4786|回复: 22
[求助] 一台康佳P21FA071故障!
63 小时
2008-2-17
2017-7-29
推广活动勋章
发表于 2010-8-30 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是76810,伴音是4285,供电正常,图像正常,但声音很小开到满都很小的声音。请各位帮忙指点!谢谢!
394 小时
2007-11-7
2019-2-26
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-30 09:46 | 显示全部楼层
先换数据试试
63 小时
2008-2-17
2017-7-29
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2010-8-30 09:47 | 显示全部楼层
换了数据也是一样
394 小时
2007-11-7
2019-2-26
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-30 09:59 | 显示全部楼层
音量控制电压变化幅度测一下,是否正常波动。
63 小时
2008-2-17
2017-7-29
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2010-8-30 10:31 | 显示全部楼层
是正常波动
394 小时
2007-11-7
2019-2-26
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-30 10:37 | 显示全部楼层
AV输入也是这样的话就从AV/TV切换块往后查啊
63 小时
2008-2-17
2017-7-29
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2010-8-30 10:54 | 显示全部楼层
没有切换块。
394 小时
2007-11-7
2019-2-26
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-30 11:44 | 显示全部楼层
回复 我是!! 的帖子
我的图纸上有
F2165 T2178A、T2D8A、P2151A、P21FA071、P21FA281、P21FA282、T21FA236、T21FA267.pdf (265.77 KB, 下载次数: 83)
394 小时
2007-11-7
2019-2-26
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-30 11:47 | 显示全部楼层
N801   TC4053
394 小时
2007-11-7
2019-2-26
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-30 11:50 | 显示全部楼层
LA4285音频放大器引脚功能及电压
引脚 有信号电压(V) 正向对地电阻(KΩ) 反向对地电阻(KΩ) 引脚功能
1               5                           50                               9                       伴音信号输入
2               0                           0                                  0                            地
3               5                           50                              12                            空
4             3.6                         5                                  5                        外接高电平
5            1.2                          7                                 7                         音量控制脚
6              8                         10                                 10                     滤波脚
7             8.2                         17                                14                       反馈脚
8             0                           0                                    0                         地
9            8.2                           9                                   22                   伴音信号输出脚
10         18                           9                                   20                       电源
63 小时
2008-2-17
2017-7-29
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2010-8-30 12:39 | 显示全部楼层
我这个没有切换块。谢谢!
1762 小时
2010-3-6
2022-10-31
发表于 2010-8-30 18:57 | 显示全部楼层
断开LA76810的1脚,输入声音到后级试试,不行,如果音量控制正常电源正常,一般都为IC坏
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2010-8-30 20:44 | 显示全部楼层
代换功放块周围的电容试试。
348 小时
2009-5-23
2018-4-27
发表于 2010-8-30 21:10 | 显示全部楼层
伴音少,本来就不难,从后级向前检查,逐级击破,功放,音量控制电路,中放伴音监频输出电路。应该搞好。祝你成功!
216 小时
2009-10-9
2013-8-17
发表于 2010-8-30 21:42 | 显示全部楼层
查一下76910的1脚的瓷片电容 是否漏电 这个电容如果漏电会引起伴音小 或者声音里有放鞭炮的声音
513 小时
2007-7-20
2018-5-8
发表于 2010-9-2 09:35 | 显示全部楼层
检查后级正常,就断开块子伴音信号输入,把音频信号一级一级触碰查过来!
103 小时
2008-5-31
2023-9-9
发表于 2010-9-2 19:38 | 显示全部楼层
中放中周变质也有可能声音小。
324 小时
2010-3-23
2019-7-21
发表于 2010-9-3 08:27 | 显示全部楼层
你查一下1脚电位,如果偏低或无电压就是76810内部音量控制供电偏低造成的,可以用一个电阻跨接在(1)和(2)脚上,基本可以解决
学海无涯,勇攀高峰
258 小时
2009-6-21
2014-1-13
发表于 2010-9-4 20:53 | 显示全部楼层
300V滤波电容也会引发伴音故障!!!!!
7 小时
2009-2-28
2011-8-29
发表于 2010-9-5 09:58 | 显示全部楼层
这一般多为功放块附近的几个电解电容失效所致,其它的很少坏
GMT+8, 2025-5-26 06:29
