查看: 1594|回复: 4
[分享] 行包的互换与代换!
37 小时
2008-7-24
2015-4-27
发表于 2010-8-28 05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入雨季,空气潮湿,电视机行包故障比例逐渐增加。
行输出变压器又叫行逆程变压器或回扫变压器。简称《行包》、《行变》 行输出变压器的作用: 1)为行输出管工作提供直流偏置电路,并通过行输出的开关作用,将开关稳压电源向行输出级提供的直流功率转换到次级,再由次级产生电视机部分电路所需要的工作电源使电视机处于正常工作状态。产生CRT需要的20-24KV直流高压 2)由低压绕组将反向逆程脉冲电压整流滤波后,产生各种不同的低电压,经稳压成直流电压后,作为电视机的整个低压的工作电源电压。如12V15V. 3)由灯丝绕组产生的有效的交流6.3V电压(峰峰值为28Vp-p左右的正向逆程脉冲电压),作为电视机的灯丝工作电源电压。 4)由视放绕组产生的逆程脉冲电压,经滤波后,形成约为几千伏的直流电压,并叠加开关稳压电源电路输出的+B(主电压),得到约为200V左右的提升直流电压,为电视机的末级视放电路提供工作电源电压。 5)由次级高压绕组将行输出级的逆程脉冲电压,经内部整流滤波后叠加,形成2024KV以上的直流电压,供给显象管的高压阳极。同时,该电压的一部分,经聚焦变压器及加速极电位调节后得到不同的聚集电压及加速电压。 6)由触发绕组将行输出级的15625Hz行频脉冲信号送到开关稳压电源电路,用以控制同步(它激式)开关稳压电源电路的振荡频率,使之与行频保持同步。 7)由场电源绕组产生的电源电压送到场输出级,以供给其所需要的电源,使场输出级,以供给其所需要的电源,单电源+24VOTL输出电路、+13V-13VOCL输出电路12V,45VBTL高压输出电路,使场扫描电路能正常工作。 另外,行输出同时还向亮度通道电路、色度电路、微处理系统等电路提供相关的消稳脉冲信号。
  行包的互换和代换,不能简单的测量脚位的通断作为互换代换的依据例如:123  4567---,应该详细分析各脚位的功能作用:+B的电压是不是一致、场电压是不是一样,是单电源还是多电源;灯丝电源、ABL(自动亮度)的输出脚位、有没有AFT绕组(是不是需要改制电路)等等!
行包的代换和互换,还要注意加速极和聚焦极电压是不是与原型号相近,不然会造成CRT亮度降低,图像扩大不清晰等问题的。
  高清电视(倍频逐行)的行包也可以互换和代换的,只不过要求更严格而已!(要求和CRT、偏转线圈更配套)!
  当然,如果能够搞到原厂原型号的行包,那是最好不过的啦!
谢谢大家!
71 小时
2006-5-4
2013-3-29
发表于 2010-8-30 16:08 | 显示全部楼层
现在的配件质量太差了  换包  就头痛
513 小时
2007-7-20
2018-5-8
发表于 2010-9-2 11:44 | 显示全部楼层
同意!
   换了一个得换另一个!
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
188 小时
2007-12-10
2013-11-19
发表于 2010-9-5 21:31 | 显示全部楼层
高清要求高
不好代换
工程师
288 小时
2009-6-1
2016-3-5
发表于 2010-9-6 20:14 | 显示全部楼层
比较易损,比例占30/100啊!没办法。
GMT+8, 2025-5-1 03:45
