查看: 2321|回复: 11
[求助] 求助乐华R2968行输出工作不正常
34 小时
2005-8-29
2025-2-6
发表于 2010-8-27 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
       乐华R2968彩电,无图无声,经检查行管击穿,原型号为 D2553  1700V  8A  50W  ,拆下被击穿的行管,用指针式万用表黑笔接地,红笔接正B, 电阻大于3K ,在此处接上假负载即100W白炽灯泡,通电灯泡亮了一下就熄灭了,再查,电源开关管击穿,型号为C4706  900V 14A 130W,为了检修方便在摘取电源开关管的地方换上电源模块,JCL-503 (广东汕头市潮南区龙峰电子实业有限公司生产)黑线接电源负极,即C507的负极,红线接原电源开关管的C极。开机没反应,经查电源保护电阻R502  3.9Ω 7W 开路,换新,通电灯泡亮,调整正B电压适中,此时用示波器测量行激励管V431的基极和集电极及行管的基极,波形正常,换上行管 因手头上没有D2553,用D1457  1500V  7A  50W 代替,装好后通电,行管集电极波形正常,此时图像正常,但没有声音。经查,功放块N602、N603  LA4225损坏,导致左右声道都没有声音,换新后图像声音正常。
       原本修好,一连几天试机都正常,放置一周后再开机,只有声音没有图像,开机查,正B为 93V,行波形不正常,下降沿有阻尼振荡,认为是行输出变压器短路,换了一支新的,装机后故障照旧,查行管的外围电路,尤其是阻尼管和逆程电容,C436  C438  VD435  VD436 测量没发现问题,逆程电容代换,故障依旧。测行管的波形不正常,检查激励管供电电压16V,原应为24V,调整电源模块的微调电阻,电压没有反应,换另一型号电源模块故障依旧。在不接行管只接假负载 白炽灯时开关变压器二次的直流电压B1 135V  B2 18V  B3  190V   B4  24V  B6 12V正常,但一接上行输出正B电源立即掉下来,于是陷入僵局,请各位老师帮我分析一下,这个故障到底在哪里。
附行管集电极,基极,行激励管集电极,基极波形。
34 小时
2005-8-29
2025-2-6
 楼主| 发表于 2010-8-27 17:41 | 显示全部楼层
[img][/img]
34 小时
2005-8-29
2025-2-6
 楼主| 发表于 2010-8-27 17:51 | 显示全部楼层
实在抱歉,不知如何上传图片,波形图如何传上去呢?
37 小时
2009-8-28
2017-8-2
发表于 2010-8-27 19:12 | 显示全部楼层
行有短路.............
34 小时
2005-8-29
2025-2-6
 楼主| 发表于 2010-8-27 20:30 | 显示全部楼层
行包换了新的,波形和电压没变,难道说新的行包有问题吗?
测了行输出的波形,就是不知如何传上来,同时该机的图纸我进行了扫描,JPG文件,如何传?请指教。谢谢!
34 小时
2005-8-29
2025-2-6
 楼主| 发表于 2010-8-28 11:14 | 显示全部楼层
我都把显像管的尾板拔下来之后,送电,行波形正常,但能听到显像管的管脚处发出嗞嗞的放电声,关机后用改锥靠近显像管的管脚处还能听到放电的声音。是不是现象惯坏了?
34 小时
2005-8-29
2025-2-6
 楼主| 发表于 2010-8-28 11:32 | 显示全部楼层
在行工作不正常时,能看到显像管尾部出现紫蓝色的光,这是为什么呢?在离显像管管脚处27mm处发现管径里有黑色的痕迹,是不是就是那紫蓝色的光烧的?那么这个显像管是不是就坏了?如何检测?请各位老师给予分析和指教。谢谢!
因为当时行和电源修好后显像管工作正常,图像很清晰,没有感觉有要坏的迹象,为什么放置了一周后就出现这种情况呢?
216 小时
2009-10-9
2013-8-17
发表于 2010-8-28 11:49 | 显示全部楼层
楼主要倒霉了 哦显像管坏了
34 小时
2005-8-29
2025-2-6
 楼主| 发表于 2010-8-28 15:27 | 显示全部楼层
请7楼的老师给分析一下是显像管的什么部分坏了?谢谢!
78 小时
2005-11-20
2016-11-9
版主勋章
发表于 2010-8-29 16:50 | 显示全部楼层
因电源模块有问题,电压升高,击坏显像管.
34 小时
2005-8-29
2025-2-6
 楼主| 发表于 2010-9-2 17:30 | 显示全部楼层
显像管的高压为何能传到显像管的管脚?正常的显像管如果摘下显像管尾板,行工作后管教应该没有放电的声音吧?
34 小时
2005-8-29
2025-2-6
 楼主| 发表于 2010-9-2 17:31 | 显示全部楼层
显像管的高压为何能传到显像管的管脚?正常的显像管如果摘下显像管尾板,行工作后管脚应该没有放电的声音吧?
GMT+8, 2025-5-1 05:30
