查看: 1196|回复: 0
6D66电源FSCQ1265求助
2010-7-6
2023-5-12
发表于 2010-8-22 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间修的一台6D66机心29寸,今天电源故障报修,电源是FSCQ1265。测3脚电压在10~14V之间抖动。拆除行管,挂40W灯泡,红色指示灯一闪一闪,+B电压只有30多伏。拧下灯泡,138V正常。证明电源带不起负载。断开3脚,电压上升到18V,代换电源模块,故障不变。测电源模块3脚供电的所有元件正常,怀疑开关变压器虚焊,拆下刮干净引脚重新焊接,故障不变。用华美三线模块上机,带100W灯泡完全正常。无论调节次级或模块上的可调电阻均能调节电压,证明次级稳压电路正常。现怀疑开关变压器正反馈线圈短路,还没做试验,请问各位大侠,这台机正反馈线圈短路的机会大吗?这个电源要如何才能修好 ?请多多指教,谢谢!
GMT+8, 2025-5-22 03:50
