你这是保护电路工作了。
1。监测IC301的18脚电压,若电压在0V-3.5V-0V之间变化,据此就可判断保护电路启动,可进行下一步检查。若电压始终为0V,则检查Q502,D302或IC301内部是否存在短路。
2。测Q503的b极电压,若电压为0.7V左右,则进一步测量二极管D505.,D506的正向压降,若测得哪个二极管正向导通,就说明是哪一路出现问题,可按步骤4和5检查。否则按步骤3检查。
3。若D505,D506两端电压正常,则检查行过流检测电路,监测R615两端电压,若为0.7V左右(正常不足0.4V),则行电路存在过流现象,若检查R615阻值正常,则进一步检查T503,Q511,C538,C539,D517,D518,HDY等行输出级有关元件是否有短路或漏电,若测得R615两端电压正常,检查以Q604为核心的行过流保护电路。
4
。若在第2步检查中测得D505正向导通,则场输出电路过流或者保护电路本身有问题,检测R534两端电压,若为0.7V左右(正常不足0.1V),则检查R534,IC503(TDA8172),VDY等元件有无短路或者漏电现象,否则检查以Q507为核心的场过流保护电路。
5。若在第2步检查中测得D506正向导通,则场频检测电路或者场输出电路有故障,此时监测Q509的b,e极电压,是否二次开机瞬间就有0.7V并始终保持?若始终没有或者偏低,则检查Q509,D511,C522,D507,R547是否正常,若测得Q509的b极电压开机瞬间有0.7V但并不保持,则检查R559,C526,D512,D508有无开路,C524有无短路或者容量不足。
若上述检查正常,则需进一步检查IC503,C537,D523及场输出供电是否正常,用代换法试换:C537,C522,C524。
若上述电压法难以判断,还可以用开路法来判断故障范围。但必须先保证+B电压和逆程电容容量正常,+B电压无明显的短路现象。
1。断开R518一端,若故障依旧,则检查Q503,D302,IC301的18脚是否有短路或者漏电。
2。若故障消失,恢复R518,然后依次断开R600,D505,D506,D526,每断开一个元件试机一次,若保护现象消失,则检查相应检测,被检测电路。即可排除故障。
