查看: 1971|回复: 2
[索尼] 索尼KV--K29MF1开机几秒出现三无?
129 小时
2009-5-3
2013-4-15
发表于 2010-8-22 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
KV--K29MF1用了多年一直正常收看,最近发现机内有滋滋声,数天后开机刚出现图像声音一闪,就黑屏无声了,遥控各按键失效,电源灯还亮着,打开后盖,没有发现有异常的情况和异味,是哪的问题呢?重点检查哪个部位呢?谢谢!
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2010-8-22 20:38 | 显示全部楼层
检修实例,看看吧。
这机子有两个保护电路,一个场电路保护一个X射线保护。一但保护电路启动,电视自动关机。其中场扫描故障保护电路设置在CPU(IC001)的10脚,当无场扫描电流时,通过检测保护电路,使该脚为低电平,18脚输出待机信号使机子进入保护状态,检修时检测IC001的10脚电压,从开机至自保发生前瞬间均为高电位,故排除了场扫描部分出故障的可能性,转而检查X射线保护电路。
检测CN106的1脚电压,开机瞬间由0V逐渐上升,升至约2.3V时发生在自保,证明故障确有此引起。为区分故障来自哪一支路,先测量较易判断的D1505正端电压,测得为0-2.8V(开机至自保瞬间的电压),测Q803的C极电压为7.2V-9.2V,+B电压为134V(正常),R886两端电压从开机至自保发生前瞬间一直为0.4V,(因显像管未亮,故此值较小),说明行输出级无过流且R886无异常,分析故障原因为:
1.Q803的c和e漏电。
2。Q803偏置电路有问题。测量D803负端电压133V(正常)。测得Q803的E极电压为134V,正常时此电压应为:+B*R884/(R884+R887)=134V*220/(220+2.7)~132.4V。由此可分析为R884开路,导致Q803的E极电压上升而使其误导通。
129 小时
2009-5-3
2013-4-15
 楼主| 发表于 2010-8-23 18:17 | 显示全部楼层
回复 会飞的狼 的帖子谢谢!我检查看看。
GMT+8, 2025-5-8 02:11
