查看: 2760|回复: 15
[求助] AT2965行中心偏移并带有卷边。
2 小时
2006-1-23
2017-11-4
发表于 2010-8-22 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天也遇见一台TCL2965。
情况跟楼主的相似。
用户之前也是说两边自动收缩(如http://www.bjjdwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=113583&highlight=2965        1楼的图片所说)。后来就只有声音没图像了。
等我到用户那,拆机检查,发现R409(1W 1Ω)电阻开路,行管D2539击穿,行输出2脚出去(+45V)端C431烧坏而断裂,行推动变压器T401初级C402严重虚焊。
   我将上述损坏元件,换新后,检查了电源部分,行部分无明显击穿,断路现象后。对板子进行全面的检查,排查所有虚焊。通电就出现下图情况。根据平时经验对:行逆程电容,行推动,行校正电路的电阻,电容,二极管进行检查,甚至更换,都未能找到故障原因。于是怀疑是总线问题,进总线调整后,仍然不能正常。望高手为我指点迷津。先谢谢了!
图片上能明显看出,左边有四指宽成黑色。感觉就想图像整体左移了一样。
左边出现卷边现象。并且卷边的副像到了整个屏幕的一半多。
最后是换行输出解决问题的。谢谢大家的支持!
TCL-AT2965图纸.pdf
166.58 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 金币 -2 分
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2010-8-22 19:40 | 显示全部楼层
如果行电路元件都查了,你只能用新存储块拷贝数据试试
2 小时
2006-1-23
2017-11-4
 楼主| 发表于 2010-8-22 20:38 | 显示全部楼层
会飞的狼 发表于 2010-8-22 19:40
刚用户给我打电话说,他以为那样可以将就看。就看了一会就黑了。连电源指示灯都不亮了。
估计行管又着了。(热)
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2010-8-22 20:39 | 显示全部楼层
监测下行电流
1762 小时
2010-3-6
2022-10-31
发表于 2010-8-22 23:11 | 显示全部楼层
把板套到别的管上试试,有可能偏传坏了
476 小时
2009-5-28
2016-12-2
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-24 20:38 | 显示全部楼层
查吧  高压包散热片附近有个此片电容裂了  仔细找具体哪个我忘记了
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2010-8-27 07:06 | 显示全部楼层
行幅缩小兼枕形失真。检查行逆程电容和校正电路
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2010-8-27 07:10 | 显示全部楼层
快捷方法:拿掉C409看行中心是否偏向右?如果行逆程电容正常,此时光栅右半部应满屏
2 小时
2006-1-23
2017-11-4
 楼主| 发表于 2010-8-27 08:33 | 显示全部楼层
回复 处女魔 的帖子
    电容我都换过了的
2 小时
2006-1-23
2017-11-4
 楼主| 发表于 2010-8-27 08:34 | 显示全部楼层
回复 铁桩 的帖子
    逆程电容我基本换了
998 小时
2010-8-26
2025-3-24
发表于 2010-8-27 21:05 | 显示全部楼层
看看校正电感,应按代换试试
998 小时
2010-8-26
2025-3-24
发表于 2010-8-28 05:28 | 显示全部楼层
我说的那个电感,就是与偏转线圈串联的的那个叫线性校正电感吧
513 小时
2007-7-20
2018-5-8
发表于 2010-8-31 10:10 | 显示全部楼层
   我认为问题在偏转!
476 小时
2009-5-28
2016-12-2
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-9-2 16:46 | 显示全部楼层
是个瓷片电容,在行管散热片和高压包中间,故障现象和你的是一模一样,也是tcl的。就是不是一个型号的。及供参考。修好的话请回个消息哈
118 小时
2010-4-26
2013-6-28
发表于 2010-9-4 14:42 | 显示全部楼层
行管工率不够,也会这样的.
14 小时
2009-3-23
2017-8-28
发表于 2010-9-4 14:50 | 显示全部楼层
校正电路中的电感坏的多
GMT+8, 2025-4-30 23:26
