今天帮朋友修一台34寸康佳彩电,据他描述,该机近半年来刚开机图像模糊,过些时间热机后便逐渐清晰。凭经验判断,应该是管座锈蚀,更换后应该没有问题。于是我就只带上一些简单工具和一个双聚焦管座上门维修。简单检查后判断确为管座锈蚀,于是拆下管座,当时就奇怪,行输出是双条聚焦线,到管座后是直接连在一起。细细比较,原机管座是普通9脚单聚焦管座,随身带来的管座不合适不能更换,遂回家重新拿回一个单聚焦管座,随即换上。开机试机,奇怪故障出现了,开机可听见高压启动声音。但是无光栅,试着微调加速极电压,光栅出现,但是满屏回扫线,遥控和面板均不起作用。蓝色光栅均正常。于是测量三枪电压,均是200v左右,和视放电压差不多。初步判断视放电路工作异常。但是检查视放电路并无发现各元件异常。维修一度陷入困境。拆开原机管座,发现其内部结构和普通管座并无不同,于是将原机管座清除锈蚀,清洗后安装回电视。此时故障再现,电视机三无,连高压启动声都没有了。回想开始修机到现在并没有触碰到主板,问题一个还是处在视放板,于是逐一检查各个怀疑元件,果然蓝抢的一组视放推动管烧坏,在路测量正常,但是拆下f422,f423后测量发现各极均又漏电情况,遂更换之。重新开机,电视能正常启动,光栅正常,测量三枪电压,均在150v左右,机子修复。换回新的管座,细调聚焦和加速极电压,声图俱佳。后来向朋友了解,原来此机一直有偏色故障,但是他们长期看习惯了没有觉察。 |
