内部结构与做工是判断这个机器档次的重要手段,尤其对日本CD非常有效。比如MARANTZ最新SACD机SA11S1与SA15S1,由于考虑到外壳重复开模的成本,所以看外观差不多,但是你一打开机器一对比,你就会发现两者的差别,SA11S1的机身里面整个都是经过镀铜处理的,连电源变压器的外壳都是的,而SA15却半点都没有;SA11S1提供RCA输出之外,还有XLR输出,而SA15S1没有平衡输出;SA11S1的电源处理部分是独立做成一块板的,与模拟部分的板完全独立,避免干扰影响,而SA15S1考虑到成本妥协都做在一块板上面了;SA11S1使用D/A转换IC从以往SA15S1上的CRYSTAL的制品,变为NPC的最新锐的DSD/PCM对应的SM5866AS,而且每声道一个;转盘部分与SA15S1完全通用,但为了区分档次.进行了机械结构上的补强,安装了中央转盘上的稳定器以提高刚性。这些细节都是能够被观察到的,当中的任何一个,你都能敏感地意识到,SA11S1比SA15S1更高班。除了采用镀铜处理外,日本人还比较喜欢的区分档次方式是分牛,也就是说原本是使用一个牛的,开始采用两个牛,数字与模拟独立供电,比较夸张的例子是SONY的CDP-333ESD与其上级机CDP-555ESD,333ESD只有一个牛,而且没有屏蔽牛罩,而555ESD是两个牛,而且都有黑色牛罩,不光如此,555ESD还把两个加了牛罩的变压器放到了机身的。
