查看: 1374|回复: 0
[已回复] 夏新8250型DVD机不读碟
2010-7-22
2010-8-19
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-19 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
先代换光头及排线.故障依旧.测27MHz系统时钟正常.各种供电也正常.后发现读碟时.碟片转速正常,但光头无径向跟踪动作.试更换MT1336E后,故障排除.
         注意:更换此集成块时,温度不能太高.应快拆快装,必要时.应越取一块与芯片相应大小铁片.盖住芯片上表面,再用热风枪吹焊或拆卸.
GMT+8, 2025-5-28 01:19
